- Выделение
Элементы в графической области высвечиваются, когда Вы их выбираете, или динамически высвечиваются, когда Вы помещаете на них курсор.
- Выбрать
Инструмент Выбрать можно использовать для выхода из режима команды и перехода в режим выбора. Это полезно при работе с эскизами, а также при работе с инструментами просмотра.
- Всплывающее меню "Выбор"
Всплывающее меню Выбор предоставляет удобный доступ к нескольким инструментам выбора.
- Контекстная панель выбора
Если нажать правой кнопкой мыши в пустом месте графической области детали или сборки, то над контекстным меню появляется контекстная панель выбора, которая обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым инструментам выбора.
- Выбор с помощью рамки
Можно выбирать все типы объектов в деталях, сборках и чертежах, перетаскивая вокруг них рамку с помощью указателя..
- Выбор элементов с помощью лассо
Можно выбирать элементы в графической области с помощью лассо.
- Выбор над геометрией
Инструмент Выбор над геометрией позволяет перетаскивать рамку или лассо на модель, не начиная процесс перетаскивания с пустого пространства в графической области.
- Выбор справочной геометрии
Можно выбрать оси и плоскости непосредственно в графической области. Это полезно для таких инструментов, как Сопряжение, Измерение, или для массивов.
- Предыдущий выбор
Инструмент Предыдущий выбор
восстанавливает последний набор объектов, выбранных в текущем сеансе редактирования.
- Поперечный выбор
Если элементы выбираются путем их заключения в прямоугольник слева направо, выбраны будут только те элементы, которые были заключены в этот прямоугольник. При поперечном выборе (справа налево) выбираются не только элементы, заключенные в рамку, но и элементы, пересекающие ее границы.
- Выбрать все
Выбрать все выделяет все в графической области, как в случае рамки выбора, охватывающей всю область.
- Инвертировать выбор
При выборе элементов (обычно небольшое количество) и инвертировании выбора остальные схожие элементы в документе будут выбраны, а выбор исходных элементов будет отменен.
- Обзор контекстуального выбора
- "Выбрать другой" и "Выбрать ссылку на сопряжение"
Диалоговое окно Выбрать другой можно использовать для выбора объектов, которые скрыты другими объектами. Можно использовать диалоговое окно Выбрать ссылку на сопряжение для выбора ссылок на сопряжения.
- Выбор элементов
С помощью параметра Выбор элементов можно выбрать специальные элементы в графической области или в области чертежного листа. Например, выберите грань, чтобы только грани могли быть выбраны.
- Выбор в дереве конструирования FeatureManager
Можно выбрать один, несколько последовательных или непоследовательных элементов в дереве конструирования FeatureManager.
- Наборы выбора
Можно добавить выбранные элементы в модель и сохранить выбранные элементы в виде набора выбора.
- Выбор с помощью прозрачности
Можно выбрать непрозрачные объекты через прозрачные.
- Обзор SelectionManager
SelectionManager объединяет и заменяет контуры и автовыбор, предлагая дополнительные возможности выбора.
- Использование инструмента увеличительного стекла
С помощью инструмента увеличительного стекла можно подробно изучать модель и осуществлять выбор, не изменяя вид в целом. Подобные действия облегчают выбор объектов для таких операций, как создание сопряжений.
- Выбор продвижения, отображаемый при нажатии правой кнопкой мыши
Если требуется выбрать несколько элементов в окне PropertyManager, нажмите правой кнопкой мыши указатель продвижения
, используемый в графической области, и с его помощью выполните выбор.
- Выберите неполную петлю
В импортированных моделях может содержаться множество небольших кромок. Для исправления или изменения импортированных моделей часто требуется выбрать ряд соприкасающихся кромок.
