Создание настраиваемых изгибов - колена
Если, когда начинается маршрут, будет выбран параметр Всегда использовать колено в окне PropertyManager (Менеджер свойств) маршрута, и на маршруте будет создаваться нестандартный угол, то для этого угла необходимо выбрать альтернативное колено, создать настраиваемое колено или сформировать изгиб трубы.
Если при наличии на маршруте нестандартного угла будет закрыт трехмерный эскиз, то будут высвечены сегменты эскиза, отобразятся размеры и появится диалоговое окно.
Параметры
Диаметр (только для чтения) Отображение диаметра кабелей.
Радиус (только для чтения) Отображает радиус скругления маршрута у нестандартного угла.
Угол (только для чтения) Отображает размер нестандартного угла.
Параметры
Использовать колено по умолчанию/другое Использует другое существующее колено, которое будет указано.
Создать колено пользователя Создает настраиваемое колено на основе указанного пользователем стандартного колена. Колено пользователя сохраняется как новая деталь.
Создать изгибы формы Формирует изгиб с нестандартным углом на трубе.
Использовать данные настройки для всех идентичных дуг Выберите, чтобы использовать эти настройки в качестве шаблонов для дуг идентичного радиуса и длины.
Создать колено, используя Отображает библиотечный файл, указанный в параметрах маршрута.
Если был выбран параметр Использовать колено по умолчанию/другое, перейдите к детали колена, содержащей конфигурацию с необходимыми размерами, и нажмите Открыть. Если радиус сгиба в выбранном колене отличается от радиуса скругления в трехмерном эскизе, эскиз изменяется соответственно.
Если был выбран параметр Создать колено пользователя, укажите стандартное колено, которое необходимо использовать в качестве основы для создания колена пользователя.
Для обоих параметров можно просматривать локальный компьютер или 3DEXPERIENCE
платформу.
Использовать конфигурацию Отображает конфигурации колена для детали, указанной в окне Создать колено пользователя, используя. Выберите конфигурацию, которую следует использовать.
Сохранить колено пользователя как Предлагает путь и имя файла для вновь созданного колена пользователя. Примите предлагаемый путь или выполните операцию обзора, чтобы указать другой путь.
