Коленчатые компоненты можно создать для маршрута, если его направление изменяется. Этот структурированный метод позволяет автоматически создавать коленчатые компоненты при создании маршрута.
Как правило, коленчатые компоненты создаются, если трубы соединяются под прямым углом (90 градусов) и под углом в 45 градусов. Для других углов, как правило, используются пользовательские коленчатые компоненты, которые автоматически создаются на основе стандартных.
Коленчатая деталь содержит конфигурации для множества типов и размеров колена, включая разные угла сгиба и радиусы.
Некоторые типовые коленчатые детали поставляются с программным обеспечением. Вы можете создать собственные коленчатые детали путем редактирования типовой детали или создания своих деталей. См. Местоположения файлов маршрута, чтобы получить сведения о местоположении типовых деталей и рекомендации по месту хранения создаваемых компонентов.
При выборе Всегда использовать колено в Свойствах маршрута PropertyManager в начале создания маршрута, программа вставляет колена автоматически в места, где в трехмерном эскизе встречаются скругления. Кроме этого, коленчатые компоненты можно добавить вручную.
Чтобы определить деталь как коленчатую с тем, чтобы программа узнавала ее при просмотре коленчатых деталей в PropertyManager Свойства маршрута, компонент должен содержать две точки соединения и эскиз с именем Дуга колена, содержащий размеры Радиус сгиба и Угол сгиба.
Мастер компонентов маршрута в Routing Library Manager также можно использовать для подготовки коленчатой детали.
