Повторное использование электрического маршрута
Существующую проводку можно повторно использовать в той же сборке или в других сборках. В повторно используемом маршруте используются те же определения проводов и соединители, что и в исходном, но путь к повторно используемому маршруту можно редактировать, как если бы он был уникальным.
Чтобы повторно использовать электрический маршрут, выполните указанные ниже действия.
  1. В дереве конструирования FeatureManager правой кнопкой мыши нажмите на электрическую сборку и выберите Повторно использовать маршрут или Инструменты > Маршрут > Электрические > Повторно использовать маршрут .
  2. Выберите Искать все узлы сборки и Обзор для существующей сборки проводки, чтобы открыть документ маршрута.
  3. Выберите Сохранить длину сегментов маршрута и нажмите .
    Длины всех сегментов маршрута назначаются для каждого сегмента маршрута повторно используемой проводки. Применяется параметр фиксированной длины. Все конфигурации (если их несколько) также применяются к повторно используемому маршруту.
    Повторно используемая проводка наследует свойства родительской проводки, включая пользовательские свойства и обозначение детали в параметрах конфигурации. Если обозначение детали не указано в родителе, повторно используемая проводка получает имя родительской сборки.
    Если повторно используемый маршрут находится в одной сборке с первоначальным маршрутом, они группируются в спецификации как два экземпляра одной сборки.
    Правки не распространяются из повторно используемого маршрута на родительскую проводку. Повторно используемый маршрут представляет собой копию. Чтобы сохранить намерение проектирования и предотвратить отклонение повторно используемого маршрута от родителя, некоторые элементы отключены. Например, нельзя добавить сращивания, разъемы или элементы сборки в повторно используемый маршрут, но можно провести маршрут через зажимы и развернуть повторно используемую проводку для создания чертежей.
  4. Чтобы сделать проект повторно используемого маршрута отличным от родительского, можно удалить связь между повторно используемым и родительским маршрутами, выполнив следующие действия.
    1. В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши на повторно используемый маршрут.
    2. Нажмите Отсоединить проводку.
    Все функции маршрутизации восстанавливаются, значок удаляется, а маршрут не группируется со своим родителем в спецификации.
