Укажите провода и кабели, которые следует использовать Чтобы указать провода и кабели, которые следует использовать: В PropertyManager нажмите Добавить провода . В диалоговом окне в Файле библиотеки укажите файл библиотеки, который следует использовать. Все провода и кабели, имеющиеся в библиотеке, отображаются в разделе Выбор проводов. Провода и кабели перечислены по Имени провода или Имени кабеля согласно определению в библиотеке кабелей/проводов. В разделе Выбор проводов выберите провод или кабель, который следует использовать в сборке, затем нажмите Добавить. Провод или кабель добавляется в Выбранные провода. Если необходимо, повторите предыдущий шаг для выбора большего числа проводов или кабелей. Провод или кабель можно выбирать неоднократно. Например, если необходимо создать маршрут части 20g_blue от разъема A до разъема B, а также другую часть 20g_blue от разъема A до разъема C, два раза добавьте 20g_blue в Выбранные провода. Нажмите кнопку ОК. Выбранные провода и кабели отображаются в Списке проводов Из-В в окне PropertyManager. Щелкните , чтобы развернуть список кабелей и отобразить каждый сердечник. На уровень вышеРедактирование проводов Добавление и изменение данных, связанных с траекторией Выберите траекторию для каждого провода или жилы кабеля. Определение длин отрезков для витых пар Назначение цвета электрическим кабелям Замена одного провода на другой Повторное использование электрического маршрута Исправление маршрута Удаление провода PropertyManager Редактирование проводов
