Слои
В документе чертежа SOLIDWORKS можно создать слои. Для новых объектов (примечаний и компонентов сборки), создаваемых в каждом слое, можно назначить цвет, толщину и тип линии. Новые объекты добавляются в активный слой автоматически.
  • Также можно использовать слои с размерами, штриховкой, окружностями выноски и линиями сечения.
  • Компоненты, как в чертежах деталей, так и в чертежах сборок могут быть перемещены в слои. В диалоговом окне Тип линии компонента содержится список именованных слоев для компонента.
  • При импорте файла .dxf или .dwg в чертеж SOLIDWORKS слои создаются автоматически. Информация о слоях (имена, свойства и месторасположения элементов) сохраняется.
  • При экспорте чертежа со слоями в виде файла формата .dxf или .dwg информация о слое автоматически включается в файл. При открытии файла в целевой системе объекты находятся в тех же слоях и обладают теми же свойствами, если не используется отображение для направления объектов в новые слои.
  • Можно назначить слои на уровне документа для каждого типа размера, примечания, таблицы или метки вида.
  • Вы можете выбрать несколько слоев одновременно, чтобы внести изменения. Ctrl + выбор каждого слоя. Shift + выбор нескольких слоев.
Для создания слоя чертежа:
  1. Выберите Свойства слоя (панель инструментов Слой или Формат линии).
  2. В диалоговом окне выберите Создать и введите Имя нового слоя.
    Если чертеж сохранен как файл .dxf или .dwg, имя слоя может быть изменено в файле .dxf или .dwg следующим образом:
    • Все буквы станут заглавными.
    • Все пробелы в имени заменяются на символ подчеркивания.
  3. Укажите формат линии для объектов в этом слое следующим образом:
    • Чтобы добавить описание, дважды щелкните столбец Описание и введите текст.
    • Чтобы указать цвет линии, выберите окно Цвет, определите цвет и нажмите OK.
    • Чтобы указать стиль или толщину линии, щелкните столбец Стиль или Толщина и выберите нужный стиль или толщину в списке.
  4. Повторите шаги 2 и 3 для создания необходимого количества слоев.
Активный Стрелка показывает, какой слой активный. Чтобы активизировать слой, дважды нажмите рядом с именем слоя. Активный слой также отображается в панели инструментов Слой.
Включить/Выключить отображается с любым видимым слоем. Чтобы скрыть слой, нажмите . Значок изменится на , и все объекты слоя будут скрыты. Чтобы снова включить слой, повторно нажмите .
Переместить Чтобы переместить объекты в другой слой, выберите объекты в чертеже, выберите слой для перемещения и нажмите на кнопку Переместить. Также можно выбрать объекты и в панели инструментов Слой выбрать имя слоя.
Удалить Удаляет слой.
Чтобы сменить слой элемента чертежа:
  1. Нажмите правую кнопку мыши на элементе чертежа, например, на примечании.
  2. В контекстном меню выберите Сменить слой .
  3. Когда появится диалоговое окно, переместите указатель в диалоговое окно для его активизации.
  4. В диалоговом окне щелкните по стрелке и по слою.
    Если выбрать несколько элементов чертежа, можно сменить слой элементов одновременно.
Чтобы сменить слой документа:
  1. Нажмите правую кнопку мыши в чертеже, но не на элементе чертежа.
Сменить слой элемента чертежа или документа также можно, нажав Alt + 1.
Пропуск слоев в печати
  2. В диалоговом окне в столбце "Печать" нажмите на значок, чтобы выбрать для слоя один из вариантов: печатать или не печатать .
