Сброс
Восстанавливает установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице. |
Открыть ассоциированные документы с доступом только для чтения
Указывает, что все документы, имеющие внешние ссылки, по умолчанию открываются с доступом только для чтения. Не применяется к виртуальным компонентам.
Не подсказывать о сохранении ассоциированных документов, которые только для чтения (отменить изменения)
Указывает, что при сохранении или закрытии родительского документа запрос на сохранение документов только для чтения, на которые есть ссылки, не отображается. |
Разрешить множество контекстов для деталей при редактировании в сборке
Позволяет создать внешние ссылки на одну деталь из нескольких контекстов сборки. Однако каждый отдельный элемент или эскиз в сборке может иметь только одну внешнюю ссылку. |
Загрузка документов ссылки
Указывает на необходимость загрузки документов со ссылками при открытии документа с внешними ссылками.
Спросить
Запрос на загрузку документов с внешними ссылками при каждом открытии документа с внешними ссылками.
Все
Загружает все документы с внешними ссылками.
Нет
Отмена загрузки документов, на которые ведут внешние ссылки. Внешние ссылки могут отображаться как внеконтекстные, пока не будут открыты документы, на которые имеются внешние ссылки.
Только измененные
Загрузка только тех документов, на которые ведут внешние ссылки и которые изменены с момента последнего открытия исходного документа.
Только измененные (вкл. сборки)
Загрузка документов, на которые есть внешние ссылки, со справочными сборками, которые изменены с момента последнего открытия исходного документа.
Если выбрать Все, Нет или Только измененные или Только измененные (вкл. сборки), в список закрытых сообщений добавляется сообщение. Чтобы просмотреть закрытое сообщение, нажмите и выберите Сообщения/Ошибки/Предупреждения, после чего нажмите Закрытые сообщения. Отобразится сообщение Один или несколько элементов этой детали ассоциированы с другими документами. Если так...
Если выбрать сообщение, чтобы снова просмотреть его, то Загрузить справочные документы меняется на Запрос. Чтобы увидеть изменения, необходимо повторно открыть параметры системы.
Загрузить документы только в памяти |
Загрузка документов со ссылками выполняется только в памяти, но не при открытии документов в отдельных окнах. Ссылки на документы можно обновлять, не открывая окна для документов. Используйте этот параметр при открытии сборки с несколькими деталями компонентов, которые имеют внешние ссылки. Доступно при выборе Запрашивать, Все или Только измененные для Загрузить справочные документы.
