Свойства документа - Стиль линии
Можно создать настроенные пользователем типы линии и применить их к кромкам. Используется только для чертежей.
Можно использовать типы линий в нескольких чертежах путем сохранения и загрузки файла *.sldlin. Соотношение между длинами линий и расстояний между ними в чертежах равно 5:1.
Чтобы создать, сохранить, загрузить или удалить типы линий:
  1. Нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная") или Параметры > ..
  2. Выполните операции, как описано ниже, и затем выберите OK.
    Опция Описание
    Чтобы создать стиль линии:
    1. В окне Типы линий выберите стиль, наиболее похожий на желаемый.
    2. Нажмите Создать.
    3. Введите Имя для линии, затем нажмите Enter.
      Имена файлов типов линий имеют расширение .sldlin.
      В именах типов линии не учитывается состояние регистра.
    4. В разделе Значения длины линии и интервала удалите текст по умолчанию.
    5. Введите определение линии на основе форматирующего ключа в этом диалоговом окне.
      Единицы измерения, используемые для типов линий, соответствуют единицам, используемым в документе.
    6. Нажмите OK.
    Чтобы сохранить стиль линии:
    1. Нажмите Сохранить.
    2. Выберите типы линий и установите параметры в диалоговом окне Сохранить типы линий, затем нажмите кнопку OK.
    Чтобы загрузить стиль линии:
    Можно загрузить сохраненные типы линий для использования в других чертежах.
    1. Выберите Загрузить.
    2. Перейдите к файлу типов линий и установите параметры в диалоговом окне Загрузить тип линии, затем нажмите кнопку OK.
    Чтобы удалить стиль линии:
    1. Выберите элемент в разделе Тип линии.
    2. Выберите Удалить и нажмите на Да для подтверждения удаления.
Загрузить типы линии
Можно загрузить стили линий из файла.
File Отображает список файлов, содержащих типы линии. Перейдите к файлу стиля линии, *.sldlin.
Имя и Внешний вид Отображает список типов линий, доступных в выбранном файле. Выберите элемент и нажмите на кнопку OK, чтобы загрузить тип линии.
Сохранение типов линий
Можно сохранить тип линии в файле.
File Выберите файл из списка или перейдите к файлу стиля линии, *.sldlin.
Сохранить стили линии в файл по умолчанию пользователя Сохраняет тип линии в папке, указанной в меню Инструменты > Параметры > Настройка системы > Месторасположениях файлов. Если папка не указана, файл сохраняется в текущей папке.
Имя и Внешний вид Отображает список типов линий, доступных для сохранения. Выберите элемент (или несколько элементов) и нажмите на кнопку OK, чтобы сохранить тип линии.
