Параметры шаблонов по умолчанию
Можно указать шаблоны по умолчанию, используемые для создания документов новой детали, чертежа или сборки.
Шаблоны по умолчанию используются при создании новых документов в одном из следующих диалоговых окон:
  • Новый документ SOLIDWORKS (страница Новичок)
  • Добро пожаловать
Шаблоны по умолчанию также используются во время операций, в которых приложение SOLIDWORKS создает новый документ без запроса на использование шаблона, например:
  • Создать производную деталь
  • Создать зеркально отраженную деталь
  • Импорт файла из другого приложения
  • Открытие файла будущей версии SOLIDWORKS
  • Разделение детали и сохранение тел в качестве деталей
Чтобы подготовить шаблон документа для использования по умолчанию, создайте шаблон, добавьте его на вкладку шаблонов и укажите расположение шаблона.
Чтобы изменить шаблон по умолчанию:
  1. Выберите Параметры или Инструменты > Параметры.
  2. Выберите Шаблоны по умолчанию.
  3. Нажмите на соответствующую кнопку обзора (Детали, Сборки или Чертежи).
  4. В диалоговом окне Новый документ SOLIDWORKS выберите подготовленный Вами шаблон и нажмите OK.
  5. Выберите один из указанных ниже параметров:
    • Всегда использовать шаблоны документа по умолчанию
    • Предложить пользователю выбрать шаблон документа
  6. Нажмите OK.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
При возникновении проблем с недоступностью шаблона по умолчанию для деталей, сборок или чертежей отображается диалоговое окно Шаблон по умолчанию недоступен. Это может произойти при обновлении версии SOLIDWORKS и при наличии проблем с шаблонами по умолчанию (например, неверных путей).
  • Использовать пустой шаблон. Создает шаблон по умолчанию.
  • Выбрать шаблон. Открывает диалоговое окно Новый документ SOLIDWORKS, в котором можно выбрать шаблон для использования.
  • Флажок Добавить выбранное как шаблон по умолчанию. Применяет выбранный шаблон ко всем открываемым файлам. При выборе этого параметра диалоговое окно Шаблон по умолчанию недоступен больше не будет отображаться для открываемых файлов, которые имеют проблемы с шаблонами по умолчанию. В этих файлах используются шаблоны по умолчанию, указанные здесь.
