PropertyManager Датчик
Можно настроить датчики, которые будут контролировать использование выбранных свойств деталей и сборок и выводить предупреждения, когда значения выходят за заданные рамки.
Чтобы создать датчик, выполните следующие действия.
Нажмите правой кнопкой мыши на папку Датчики в дереве конструирования FeatureManager, выберите параметр Добавить датчик и задайте параметры в окне PropertyManager.
Тип датчика
Данные моделирования Определяет месторасположения для измерения результирующих количеств в симуляциях. Для получения дополнительной информации об использовании датчиков в симуляциях см. Справку SOLIDWORKS Simulation: Датчики данных моделирования.
Массовые свойства Контролирование таких свойств, как Масса, Объем и Площадь поверхности.
Размер Контролирование выбранных размеров.
Измерение Отслеживает измерения, указанные с помощью инструмента Измерение.
Проверка интерференции Контролирование интерференций между выбранными компонентами в сборке.
Доступно только для сборок.
Близость Просматривает сборку на наличие интерференции между определенной Вами линией и выбранными Вами компонентами.
Данные движения Определяет датчик по результатам исследования движения:
  • Отсылает на результаты исследования движения при выборе эпюры в списке.
  • Создает новую эпюру для справки при выборе в списке Новое движение Эпюра и нажатии Продолжить.
Доступно только при наличии дополнения SOLIDWORKS Motion.
Вы можете создавать датчики данных движения, только если проведено исследование типа "Анализ движения", связанное с вашей моделью.
Исследование движения Для датчиков Данные движения указывает исследование типа "Анализ движения", где задан справочный результат.
Результат исследования движения Для датчиков Данные движения задает результат, на который указывает ссылка, или разрешает создание нового результата, если вы выберете Новое движение Эпюра из списка и затем нажмете Продолжить.
Данные Costing Отслеживание данных Costing, в том числе значений в полях Рассчитанная стоимость, Стоимость материала или Стоимость производства, определенных в области Количество данных.
Свойства граничной рамки листового металла Отслеживает самый маленький прямоугольник, в который может поместиться плоский массив.
В многотельных деталях можно создать датчики для отдельных тел.
Свойства
Набор свойств зависит от типа датчика.
Для датчиков Массовые характеристики:
Массовые характеристики Выберите тип массовых характеристик:
  • Масса
  • Объем
  • Область
  • Центр тяжести Х
  • Центр тяжести Y
  • Центр тяжести Z
Объекты для контроля Отображение списка объектов, которые требуется контролировать и которые выбираются в графической области. Этими объектами могут быть детали, твердые тела, сборки или компоненты.
  Значение Отображение списка текущих значений свойства.
Для датчиков Размер:
Размер для контроля Отображение списка объектов, которые требуется контролировать и которые выбираются в графической области.
  Значение Отображение списка текущих значений размера.
Для датчиков Измерение:
  Редактировать измерение Открывает диалоговое окно Измерение, в котором можно измерить объект для применения датчика.
Для датчиков Проверка интерференции:
Компоненты для проверки Отображение списка объектов, которые требуется контролировать и которые выбираются в графической области. Этими объектами могут быть компоненты или вся сборка.
  Значение Указывается, обнаружена ли интерференция между выбранными объектами.
  Считать совпадение интерференцией Считает совпадающие объекты интерференциями.
  Отобразить проигнорированные конфликты При выборе этого параметра проигнорированные интерференции отображаются серым цветом в разделе Результаты в окне PropertyManager Проверить интерференцию компонентов. Когда этот параметр не выбран, проигнорированные конфликты в списке отсутствуют.
  Рассматривать узлы сборки как компоненты При выборе данного параметра узлы сборки считаются отдельными компонентами, поэтому интерференции между компонентами узла сборки не отображаются.
  Включить интерференцию многотельных деталей Создание отчета об интерференциях между телами в многотельных деталях.
  Создать папку крепежей Изолирует интерференции между крепежами (например, болт и гайка) в отдельную папку в разделе Результаты в окне PropertyManager Проверить интерференцию компонентов.
Для датчиков Бесконтактный:
  Значение Указывает наличие или отсутствие интерференции между определенной Вами линией и выбранными Вами компонентами.
Расположение датчика близости Определяет исходную точку линии датчика. Выберите вершину, точку эскиза, кромку (центр кромки) или грань (центр грани).
Направление датчика близости Определяет направление линии датчика. Выберите прямую кромку, круговую кромку, линию эскиза, плоскую грань или цилиндрическую грань. Если результирующая линия датчика распространяется в неправильном направлении, выберите параметр Реверс направления.
Компоненты для отслеживания Содержит список объектов для отслеживания. Выберите один или несколько компонентов сборки или узла сборки.
Диапазон датчика близости Определяет длину линии датчика.
Для датчиков Данные движения:
Единицы измерения Указывает единицы измерения для расчета значений результатов.
Чтобы указать единицы измерения для вычисления движения, выберите Система единиц измерения > Редактировать единицы измерения документа (строка состояния).
Критерий
Макс. модели
Максимальное значение результата определяет датчик.
Мин. модели
Минимальное значение результата определяет датчик.
Среднее значение по модели
Среднее значение результата определяет датчик.
Среднеквадратичный
Среднеквадратичное значение результата определяет датчик.
Значение в определенное время
Значение результата, рассчитанное для указанного вами момента времени, определяет датчик.
Для датчиков Данные Costing:
Выберите результирующую величину и составляющую для отслеживания датчиком.
Данные Costing Выберите тип данных costing.
  • Общая стоимость
  • Стоимость материала
  • Стоимость производства
Для датчиков, определяющих Свойства граничной рамки листового металла:
Датчики граничной рамки листового металла зависят от актуальных свойств списка вырезов. В дереве конструирования FeatureManager правой кнопкой мыши нажмите Список вырезов и выберите Создать списки вырезов автоматически, Обновлять автоматически для создания автоматических оповещений.
Свойства Выберите свойство:
  • Длина граничной рамки листового металла. Указывает самую длинную сторону граничной рамки.
    Для многотельных деталей это сумма значений длины граничной рамки всех тел в детали.
    Для сборок это сумма значений длины граничной рамки всех деталей в сборке.
  • Ширина граничной рамки листового металла. Указывает самую короткую сторону граничной рамки.
    Для многотельных деталей это сумма значений ширины граничной рамки всех тел в детали.
    Для сборок это сумма значений ширины граничной рамки всех деталей в сборке.
  • Площадь граничной рамки листового металла. Длина граничной рамки листового металла x Ширина граничной рамки листового металла.
    Для многотельных деталей это сумма площадей граничной рамки всех тел в детали.
    Для сборок это сумма площадей граничной рамки всех деталей в сборке.
  • Общая площадь (без вырезов) граничной рамки листового металла. Указывает площадь плоского массива за исключением сквозных вырезов.
    Для многотельных деталей это сумма площадей граничной рамки (без вырезов) всех тел в детали.
Тела из листового металла для отслеживания Указывает отдельное тело или тела, к которым применяется датчик.
Предупредительный сигнал
Немедленное уведомление о том, что значение датчика выходит за заданные рамки. Когда датчик инициирует предупредительный сигнал, этот датчик в дереве конструирования FeatureManager отмечен флажком. Выберите параметр Предупредительный сигнал и задайте оператор и предельные значения.
Для датчиков с численными значениями задайте оператор и одно-два численных значения. Операторы:
  • Больше
  • Меньше
  • Точно
  • Не больше
  • Не меньше
  • Не точно
  • Между
  • Не между
Для датчиков Проверка интерференции укажите следующие значения:
верно Инициирование предупредительного сигнала при обнаружении интерференции.
неверно Инициирование предупредительного сигнала, если интерференция не обнаружена.
