- Файлы 3D XML
- Параметры экспорта 3DPDF
В разделе Параметры системы - 3DPDF можно настроить точность выходного файла.
- Файлы ACIS (*.sat)
Переводчик ACIS™ поддерживает импорт и экспорт цвета тела и грани, кривых и геометрии каркасного представления.
- Файлы Adobe Illustrator (*.ai)
Можно импортировать файлы Adobe® Illustrator® в SOLIDWORKS и экспортировать модели и чертежи SOLIDWORKS как файлы Adobe Illustrator. SOLIDWORKS также поддерживает платформу Adobe Illustrator Creative Cloud.
- Файлы Adobe Photoshop (*.psd)
Можно импортировать файлы Adobe® Photoshop® (.psd) и сохранять данные SOLIDWORKS (эскизы, детали, сборки и чертежи) в качестве файлов Adobe Photoshop. Данные SOLIDWORKS, сохраненные в формате Adobe Portable Document Format (.pdf), также доступны в программе Photoshop.
- Параметры экспорта сборок, сохраненных как детали
- Файлы Autodesk Inventor
Программа-переводчик Autodesk Inventor® Part импортирует файлы деталей и сборок Autodesk Inventor как документы деталей SOLIDWORKS. Импортированные файлы деталей могут содержать элементы или только геометрию.
- Файлы CADKEY
Программа-переводчик CADKEY® импортирует файлы деталей и сборок CADKEY как документы деталей и сборок SOLIDWORKS. Файлы CADKEY имеют расширения .prt или .ckd.
- Импорт файлов деталей и продуктов CATIA
Можно импортировать файлы CATIA® V5 CATPart и CATProduct с помощью SOLIDWORKS Standard и SOLIDWORKS Professional при наличии дополнения 3DEXPERIENCE (Design with SOLIDWORKS), с помощью SOLIDWORKS Premium или 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS.
- Файлы DXF 3D
Переводчик DXF 3D извлекает информацию ACIS из файла DXF (если такая информация существует) и импортирует ее в документ детали SOLIDWORKS. Если файл DXF содержит несколько тел или сборку, SOLIDWORKS создает документ сборки.
- Файлы DXF/DWG (файлы *.dxf, *.dwg)
Можно выполнить импорт и экспорт файлов DXF/DWG.
- eDrawings
В eDrawings® можно просматривать и анимировать модели и чертежи, а также создавать документы, подходящие для отправки другим пользователям.
- Графические файлы с высокой степенью сжатия
Переводчик Графических файлов с высокой степенью сжатия (HCG) экспортирует документы SOLIDWORKS в Графические файлы с высокой степенью сжатия.
- Файлы HOOPS
Переводчик HOOPS экспортирует документы детали или сборки SOLIDWORKS как файлы HOOPS (.hsf).
- Файлы IDF
С помощью программы CircuitWorks Lite можно импортировать файлы печатных плат в формате Intermediate Data Format (IDF) (.emn, .brd, .bdf, .idb) и создавать твердотельные модели печатных плат и их компонентов. Модель является отдельной деталью с печатной платой, и каждый компонент является вытянутым элементом.
- Файлы IFC
Можно экспортировать файлы SOLIDWORKS в качестве файлов Industry Foundation Classes .ifc (IFC 2x3 или IFC 4.0) для использования в приложениях программного обеспечения, обычно применяемых для поставок в строительстве.
- Файлы IGES (*.igs, *.iges)
Программа-переводчик IGES может импортировать и экспортировать поверхности IGES и твердые тела BREP.
- Файлы JPEG
Программа-переводчик JPEG позволяет сделать снимок того, что отображается в графическом окне документа детали, сборки или чертежа SOLIDWORKS, и сохранить это как файл .jpg.
- Файлы Mechanical Desktop
Программа-переводчик MDT импортирует информацию деталей и сборок из файлов Mechanical Desktop® (MDT) как документы деталей или сборок SOLIDWORKS.
- Файлы Parasolid (*.x_t, *.x_b)
- Файлы Adobe Portable Document Format (*.pdf)
Можно экспортировать документы деталей, сборок и чертежей SOLIDWORKS в Adobe® формате переносимых файлов документов (PDF), а документы деталей и сборок — в формате 3D PDF.
- Сохранение файлов SOLIDWORKS в формате Portable Network Graphics (PNG)
Можно сохранить файлы SOLIDWORKS в формате *.png .
- Параметрические файлы Pro/ENGINEER и Creo
Преобразователь Pro/E и Creo в SOLIDWORKS импортирует и экспортирует параметрические файлы Pro/ENGINEER® и Creo, в том числе файлы PTC Creo 9.0.
- Файлы Rhino
В файлах Rhino® (*.3dm) содержатся данные о В-сплайновых и аналитических поверхностях для произвольных форм.
- Параметры экспорта SMG
Можно указать параметры экспорта при экспорте сборок SOLIDWORKS в качестве файлов SMG.
- Сохранение конфигураций в файлах SOLIDWORKS Composer
Если в файле детали или сборки SOLIDWORKS содержится несколько конфигураций, то при сохранении файла Composer можно выбрать конфигурацию, которую необходимо сохранить в файле Composer.
- Файлы Solid Edge
Программа-переводчик Solid Edge® импортирует информацию Parasolid деталей или сборок Solid Edge (включая детали из листового металла) в документы деталей или сборок SOLIDWORKS. Импортируется только информация Parasolid; информация детали не импортируется.
- Файлы Step (*.step)
Программа-преобразователь STEP поддерживает импорт и экспорт цветов тела, грани и кривой файлов STEP AP214. Стандарт STEP AP203 не поддерживает цвета.
- Файлы сетки (*.stl, *.obj)
Можно импортировать файлы сетки (*.stl, *.obj, *.off, *.ply, *.ply2), VRML (*.wrl), а также файлы 3D Manufacturing Format (*.3mf).
- Файлы TIFF (*.tif)
- Параметры экспорта TIFF, Photoshop и JPEG
Можно указать параметры экспорта при экспорте чертежных документов SOLIDWORKS в качестве файлов Adobe® Photoshop®или JPEG.
- Файлы Unigraphics
Переводчик Unigraphics импортирует информацию Parasolid детали или сборки Unigraphics® в документ детали или сборки SOLIDWORKS. Импортируется только информация Parasolid; информация детали Unigraphics не импортируется.
- Файлы VDAFS (*.vda)
VDAFS - это нейтральный формат файла для обмена данными геометрии поверхности.
- Файлы VRML (*.wrl)
Файлы VRML могут отображать трехмерную графику по сети Internet.
- Файлы XPS (XML Paper Specification)
Можно создавать файлы XPS (XML Paper Specification) и открывать их в eDrawings Viewer или XPS Viewer.
- Информация о версии импортированных и экспортированных файлов
Для импорта и экспорта SOLIDWORKS поддерживает типы файлов, перечисленные ниже. SOLIDWORKS поддерживает все версии файлов любого типа, не указанного ниже.
