Блоки Содержание Панель инструментов Блоки Блоки в деталях и сборках Блоки можно создавать из одного или нескольких объектов эскиза. Работа с блоками PropertyManagers Инструмент Блок позволяет создавать содержимое любого PropertyManager, связанного с блоками. Создание блоков Можно создать блок из одного объекта эскиза или из комбинации нескольких объектов эскиза. Вставка блоков Вставить блоки, добавляя в существующие блоки дополнительные экземпляры, или выполнить поиск и вставку ранее сохраненных блоков. PropertyManager Вставить блок Редактирование блоков При редактировании блока можно добавлять, удалять и изменять объекты эскиза, а также изменять существующие взаимосвязи и размеры. Добавление и удаление объектов эскиза в блоках Можно добавить или удалить объекты эскиза. При удалении объектов эскиза из блока, такие объекты эскиза переходят из уровня блока на следующий уровень. Добавление блока меняет процесс на противоположный. Скрытие и отображение отдельных блоков В дереве конструирования FeatureManager® можно скрыть и отобразить отдельные блоки эскизов. Разнесение блоков Можно отделить блоки от любого объекта эскиза за счет разнесения блока. Перестройка блоков Перестроить блокПерестроить блокРедактировать эскизРедактировать эскиз Использование тяги и ремней в компоновочных эскизах Видео: Механизм ремня или цепи Сохранение блоков Сохранение каждого блока по отдельности обеспечивает гибкость проектирования. Сохранение эскизов в качестве блоков Эскиз можно сохранить в файл блока или в библиотеку проектирования в качестве блока. Создание вложенных блоков Вложенные блоки - это блоки внутри блоков, имеющие такие же функциональные возможности, что и обычные блоки. Применение цвета в блоках Задание точек вставки При создании блока имеется параметр для указания точки вставки. PropertyManager Блок На уровень вышеСоздание эскиза
