PropertyManager Вставить блок
Чтобы открыть окно Вставить блок PropertyManager:
В режиме Редактировать эскиз нажмите Вставить блок (панель инструментов "Блоки") или выберите Инструменты > Блоки > Вставить.
Блоки для вставки
Открыть блоки Отображает список текущих документов, содержащих блоки, в дереве конструирования FeatureManager.
Обзор Позволяет найти существующие блоки для вставки в текущий документ.
Связать с файлом Выберите, чтобы изменения, сделанные в исходном документе, были применены к каждому экземляру блока.
Параметры
Масштаб блока Изменение размера по умолчанию вставляемого блока. Экземпляры блоков масштабируются относительно точек вставки.
Вращать блок Изменение угла вставки блока. При положительном значении блок вращается против часовой стрелки. Экземпляры блоков вращаются относительно точек вставки.
Выноска
Выноска используется только в документах чертежа.
Выноски блока имеют точку привязки (в конечной точке, привязанной к блоку) и точку присоединения (в конечной точке, присоединенной к модели или листу чертежа). При добавлении выноски в экземпляр блока она по умолчанию привязывается к точке вставки. Можно перетащить точку привязки выноски в любое место в блоке.
Выноска
Нет выноски
Прямая выноска
Выноска с полкой
  Стиль стрелки Выбор стиля.
Слой
Слой используется только в документах чертежа.
Слой Для чертежей с именованными слоями.
