PropertyManager Блок
Чтобы открыть Блок PropertyManager:
Находясь в режиме Редактировать эскиз, выберите объект эскиза, представляющий собой блок.
Один блок: Состоит из нескольких объектов эскиза Несколько объектов эскиза: каждый объект эскиза является блоком
Существующие взаимосвязи
Выводит список взаимосвязей для выбранного блока.
Добавить взаимосвязи
Выводит взаимосвязи, которые можно добавить в выбранный блок.
Определение
Связать с файлом Распространяет изменения, внесенные в исходный файл, на все экземпляры блока.
Обзор Если выбран параметр Связать с файлом, выполняется вставка другого экземпляра текущего блока или другого блока, связанного с файлом.
Редактировать Позволяет вносить изменения в блок.
Невозможно редактировать блок в текущем документе.
Точка вставки Вставка манипулятора точки , который можно перетаскивать в нужное место.
Выноска и точки вставки (только чертежи). Вставляет манипулятор точки и выноску, которые можно перетаскивать в нужное место независимо друг от друга.
Вспомог. геометрия Преобразует выбранный блок во вспомогательную геометрию.
Параметры
Масштаб блока Указание масштаба блока. Значение по умолчанию 1 соответствует размеру исходного блока.
  Масштабировать размеры (только чертежи). Масштабирование любых размеров (включая высоту текста, размер стрелки, а также выносные линии/расстояние смещения) в соответствии с масштабом блока .
Вращать блок Настройка ориентации блока. Значение по умолчанию 0 соответствует углу, под которым был создан исходный блок.
  Заблокировать угол Фиксация ориентации блока, при которой блок невозможно повернуть под другим углом. Можно перетащить блок, однако угол останется зафиксированным.
Выноска
Выноска используется только в документах чертежа.
Прямая выноска
Выноска с полкой
Нет выноски
  Стиль стрелки Выбор стиля.
Отображение текста/размера
Отображение текста/размера используется только в документах чертежа.
Отображение текста Выбирает экземпляр блока для просмотра отображения заметов в блоке.
Нормаль
Отображает все видимые заметки в блоке.
Все
Отображает все заметки вне зависимости от настроек заметок.
Нет
Делает все заметки видимыми.
  Атрибуты Редактирует значения атрибутов заметки, если имена атрибутов включены в определение блока. Выберите экземпляр блока и нажмите Атрибуты для установки значения атрибута. Не допускается изменение значения атрибута, помеченного как Только для чтения.
Отображать размеры
Слой
Слой используется только в документах чертежа.
Слой Для чертежей с именованными слоями.
Массовые свойства
(Только SOLIDWORKS Motion)
Массу Значение массы используется для запуска исследований движения Motion Analysis.
  Переместить центр массы Выберите, чтобы потащить или отобразить центр массы блока в графической области.
  Сбросить центр тяжести Помещение центра тяжести в центре блока.
  Моменты инерции Выберите, чтобы изменить моменты инерции по умолчанию.
