Редактирование сборок в режиме просмотра больших проектов
Параметр Редактировать сборку можно использовать для правки сборок в режиме просмотра больших проектов. При редактировании сборки в режиме просмотра больших проектов доступны дополнительные элементы и инструменты.
Для использования этой функции откройте по отдельности файлы сборки и компонента и сохраните их в SOLIDWORKS 2020 или более поздней версии. Нажмите меню Файл > Сохранить все, чтобы одновременно сохранить все открытые файлы.
В дереве конструирования FeatureManager можно просмотреть следующие элементы для сборок и компонентов верхнего уровня:
Элементы Сборки верхнего уровня Компоненты
Стандартные плоскости
Исходная точка
Папка Сопряжения
Папки Сопряжения в сборке
Справочная геометрия, только для чтения Загружаются только некоторые дочерние компоненты. Дополнительные сведения см. в разделе Справочная геометрия.
Эскизы, только для чтения
Массивы компонентов, только для чтения
Справочные плоскости
Оси — не временные
Справочные точки
Системы координат
На вкладке CommandManager Просмотр больших проектов доступны следующие инструменты:
  • Вставить компоненты
  • Сопряжение
  • Линейный массив компонента
  • Круговой массив компонента
Редактирование сборки в режиме просмотра больших проектов невозможно, если сборка верхнего уровня содержит гибкий узел сборки или один из следующих компонентов:
Ремень/Цепочка Фаска Круговой массив (элемент)
Вытянутый вырез Скругление группы отверстий
Отверстие под крепеж Линейный массив (элемент) Зеркальное отражение (элемент)
Повернутый вырез Простое отверстие Массив, управляемый эскизом (элемент)
Вырез по траектории   Сварной шов
При редактировании сборки в режиме просмотра больших проектов справочная геометрия загружается только для одного объекта:
  • Сборка верхнего уровня и ее первые дочерние компоненты.
  • Сопряжения в дочерних компонентах нижнего уровня, когда сопряжение сборки верхнего уровня ссылается на справочную геометрию в дочернем компоненте.
Чтобы загрузить справочную геометрию для дочерних компонентов нижнего уровня, нажмите правой кнопкой мыши на компонент и выберите Загрузить справочную геометрию. После загрузки справочной геометрии пункт меню Загрузить справочную геометрию становится недоступным для данного компонента.
Например, можно создать сопряжение между правой плоскостью дочернего компонента в узле сборки и правой плоскостью сборки верхнего уровня. При следующем открытии сборки для редактирования в режиме просмотра больших проектов для дочернего компонента загружается только справочная геометрия правой плоскости.
Для дочерних компонентов нижнего уровня, сопряженных с исходной точкой в сборке верхнего уровня, справочная геометрия загружается для исходной точки и передней плоскости.
