Тип |
Отображает значок соответствующего файла. |
Имя файла |
Имя файла на локальном диске. |
SWTitle |
Отображает имя заголовка объекта, добавленного с помощью команды Переименовать приложения SOLIDWORKS. Если отображаемое имя отсутствует, имя файла отображается в виде отображаемого имени. Можно изменить заголовок новых и еще не сохраненных объектов в 3DEXPERIENCE Platform. Заголовок можно изменить, если параметры Использовать бизнес-логику для определения заголовка физического продукта и Автоименование на странице Настройки отключены.
Сохранить |
Установите этот флажок, чтобы сохранить объект. |
Статус |
Статус объекта может быть одним из следующих. В зависимости от статуса операция сохранения включена или отключена.
- Новый/измененный. Файл готов к сохранению.
- Не изменен. Этот файл не изменен.
Если файл не был изменен, но отмечен флажок "Новая редакция", устанавливается флажок "Сохранить". В этом случае файл можно сохранить.
- Предупреждение/ошибка. В зависимости от одного из следующих предупреждений или статуса ошибки файла выполняется операция сохранения.
. Указывает на предупреждение, не блокирует процесс сохранения.
. Указывает на ошибку, блокирует процесс сохранения.
Если с объектом связано несколько сообщений о статусе, общее количество сообщений отображается в столбце статуса для этого объекта. Эти сообщения перечислены в порядке возрастания их серьезности и отображаются в виде всплывающих сообщений.
См. таблицу ниже для получения информации о различных ошибках и предупреждениях. |
Закладка |
Отображает закладку, назначенную соответствующему объекту. Столбец "Закладка" пуст в одном из следующих случаев.
- Если объект не сохранен в 3DEXPERIENCE Platform.
- Если в диалоговом окне "Сохранить" выбрана новая редакция объекта.
- Закладка не назначена.
Стиль отображения всплывающих подсказок меняется в зависимости от классификации закладок.
- Если закладка уже классифицирована, столбец и подсказка отображаются обычным текстом.
- Если несколько закладок уже классифицированы, закладки отображаются в алфавитном порядке во всплывающей подсказке обычным текстом. К имени первой в списке закладки добавляются три точки. Например,
закладка1... .
- Если для объекта без существующей закладки назначена новая закладка, в столбце и всплывающей подсказке она отображается полужирным шрифтом.
- Для объекта с несколькими уже классифицированными закладками имя новой назначенной закладки отображается жирным шрифтом с тремя точками. Например,
закладка1... . Во всплывающей подсказке новая закладка отображается полужирным шрифтом, а существующие закладки отображаются в алфавитном порядке в виде обычного текста под ней.
Редакция |
Редакция из 3DEXPERIENCE Platform, которая открыта в SOLIDWORKS. |
Новая редакция |
Установите этот флажок, чтобы создать новую редакцию (недоступна для первого сохранения). |
Комментарий к редакции |
Отображает комментарий к редакции, добавленный для объекта. Поле Комментарий к редакции можно редактировать, если установлен флажок Сохранить или Новая редакция для объекта. При двойном нажатии на ячейку комментария к редакции включается параметр редактирования для этого комментария к редакции. В контекстном меню доступны два параметра:
- Копировать комментарий к редакции. Копирует комментарий к редакции для данной строки.
- Вставить комментарий к редакции. Вставляет скопированный комментарий к редакции для одной или нескольких строк.
Комментарий к редакции также можно редактировать на странице свойств объекта.
- Если объект связан с несколькими физическими продуктами, в столбце "Комментарий к редакции" отображается комментарий к редакции семейства, к которому принадлежит объект.
- Виртуальные компоненты содержат комментарий к редакции, добавленный для родительского объекта, но он не отображается в столбце "Комментарий к редакции". Кроме того, это поле нельзя редактировать.
- Для объектов конфигурации с одной конфигурацией в столбце "Комментарий к редакции" отображается комментарий к редакции физического продукта.
- Если в структуре созданы новые конфигурации, к ним применяется комментарий к редакции объекта семейства.
Состояние готовности |
Состояние жизненного цикла семейства, например: "В работе" или "Заморожен". |
Collaborative Space |
Отображает имя пространства совместной работы, к которому принадлежит или будет принадлежать объект. Если общему пространству совместной работы принадлежит несколько организаций, имя организации также отображается вместе с пространством совместной работы. |
Статус блокировки |
Отображает имя и фамилию пользователя, который заблокировал соответствующее семейство в 3DEXPERIENCE Platform. |
Владелец |
Пользователь, ответственный за файл в 3DEXPERIENCE Platform. |
Описание |
Отображает описание, как в 3DEXPERIENCE Platform. При изменении атрибута описания в окне Свойства обновленное описание отображается только при сохранении объекта в 3DEXPERIENCE Platform.
Creation Date |
Дата создания платформы 3DEXPERIENCE Platform. |
Дата изменения |
Дата изменения платформы 3DEXPERIENCE Platform. |
Формат CAD |
Показывает значок статуса формата CAD для объекта. |
Задать формат CAD |
С помощью этого параметра можно получить формат CAD для сборки 3DEXPERIENCE Platform. При выборе параметра Задать формат CAD активируется параметр Новая редакция для этого объекта. Чтобы отменить или изменить формат CAD, можно снять флажок Задать формат CAD или Новая редакция. |
Имя |
Автоматическая числовая строка, рассчитанная сервером. |
Название |
Имя семейства (без расширения файла). При изменении атрибута заголовка в окне Свойства обновленный заголовок отображается только при сохранении объекта в 3DEXPERIENCE Platform.
