Параметры скорости отображения
Можно настроить параметры качества изображения для чертежей.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Чтобы настроить параметры качества изображения для всех чертежей, выполните следующие действия.
Нажмите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Чертежи > Производительность.
Отобразить содержание при перетаскивании чертежного вида Модель отображается при перетаскивании вида. Когда этот параметр отключен, при перетаскивании отображается только граница вида.
Включить авто-обновление при открытии чертежей Чертежные виды обновляются автоматически при открытии чертежного документа. Очистите этот параметр, чтобы быстрее открывать чертежи.
Сохранить мозаичные данные для чертежей с видами в режиме закрасить или черновыми видами При отключенном параметре размер файла будет меньше, если не сохранять мозаичные данные в документах чертежа с видами в режиме закрасить или с черновыми видами. При необходимости данные считываются из файла модели. В режиме "Только просмотр" и в eDrawings в чертежном виде не отображается ничего. Для чертежей высокого качества и других типов отображения мозаичные данные не будут использоваться, поэтому размер файла не удастся уменьшить.
Выключить режим "Авторешение" и "Отмена" и включить режим "Переместить без решения", если чертежный вид содержит больше объектов эскиза, чем указано. Включает и выключает режим Авто-решение и Отменить. Также включает параметр Переместить без решения и вносит изменения в пороговое значение.
Всегда открывать чертеж в режиме "Оформление". Если выбран этот параметр, чертеж открывается в режиме "Оформление" по умолчанию. В этом режиме большие чертежи открываются быстро и автоматически.
