Диалоговые окна Изменить: В диалоговом окне Параметры можно указать новые параметры для отверстий, создаваемых с помощью отверстия под крепеж, а также для старых отверстий. Появляющееся диалоговое окно зависит от типа отверстия, выбранного в операции Найти. В каждом диалоговом окне имеется таблица параметров, подлежащих изменению.
При выборе отверстий различного размера таблица не показывает записей. При выборе отверстий одного размера их размеры будут показаны в таблице.
- Для отверстий Цековки можно изменить параметры Глубина, Диаметр отверстия, Угол снизу и Диаметр и глубина цековки.
- Для отверстий Зенковки можно изменить параметры Глубина, Диаметр отверстия, Угол снизу и Диаметр и угол зенковки.
- Для отверстий можно изменить параметры Глубина, Диаметр отверстия и Угол снизу. При выборе отверстий зенковки можно изменить только эти три параметра. Чтобы изменить размеры зенковки, необходимо выбрать Зенковка во время операции Найти.
- Для отверстий Метчика и Труборезного метчика можно изменить значение параметров Глубина, Диаметр и угол сверления под метчик и Глубина резьбы.
- Для отверстий из предыдущих версий можно изменить параметры, соответствующие типу отверстия, указанному в операции Найти. Нельзя изменить тип отверстия.
- Для Всех отверстий под крепеж можно изменить параметры Диаметр отверстия и Глубина отверстия.
Укажите новые значение и нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
Нельзя изменить тип или граничное условие отверстия в операции "Изменить".
