Добавление ассоциативных размеров в свойства Чтобы добавить ассоциативные размеры в свойства : Откройте деталь и отобразите размеры, которые необходимо добавить в свойства. В поле Имя свойства введите имя или выберите его из списка. В списке Тип выберите Текст. Нажмите на размер в графической области. имя_размера@элемент@имя_модели отображается в разделе Значение / Текстовое выражение. Например, "D1@Extrude1@Block.SLDPRT". Поместите курсор в конце имени размера и добавьте текст, например, миллиметры. Значения накапливаются, пока пользователь не очистит содержимое ячейки Значение / Текстовое выражение. Кумулятивные значения позволят вам включить размеры, единицы измерения и другой текст. Например: Нажмите на один размер в графической области, введите x в ячейке Значение / Текстовое выражение, затем нажимайте дополнительные размеры в графической области для отображения выражения: имя_размера@элемент@имя_модели x имя_размера@элемент@имя_модели . Выберите любую ячейку в таблице. Значение свойства отображается в поле Вычисленное значение. Размеры, включенные в свойства, обновляются при изменении размера в детали. На уровень вышеСвойства — Пользовательские свойства и свойства конфигурации Доступ к свойствам "Пользовательские" и "Свойства конфигурации" Отображение единиц измерения в свойствах файла Добавление свойств Связывание значения свойства для детали с количеством в спецификации Редактирование свойств Редактирование списка настроенных пользователем свойств Удаление свойств Добавление массовых характеристик
