Создание обозначений геометрических допусков
Чтобы создать обозначения геометрических допусков, вы работаете непосредственно в графической области, а интерфейс направляет вас по мере построения области управления элементами.
Контекстные меню, относящиеся к конкретным ячейкам, и экранные маркеры позволяют создавать сложные области управления элементами, акцентируя внимание на самой области, а не на отдельном диалоговом окне.
В этом видео показано, как использовать маркеры и рамки управления элементами для создания обозначения геометрического допуска.
Чтобы создать обозначения геометрических допусков, выполните следующие действия.
  1. Выполните одну из следующих операций:
    • Для деталей выберите Геометрический допуск (панель инструментов "Размер MBD") или Инструменты > Размер MBD > Геометрический допуск . См. раздел DimXpert для деталей – Обзор.
    • Для чертежей выберите Геометрический допуск (панель инструментов "Примечание") или Вставить > Примечания > Геометрический допуск.
  2. В графической области нажмите в том месте, где необходимо разместить обозначение.
    Появится рамка управления элементом с маркерами и диалоговым окном Допуск вокруг.
  3. Настройте параметры в диалоговом окне Допуск и окне PropertyManager Геометрический допуск.
  4. Нажмите на любой маркер вокруг рамки управления элементом, чтобы добавить содержимое.
    В зависимости от положения маркера доступны другие опции, такие как:
    • База . Введите имя базы и обозначения состояния материала для первичной, вторичной и третичной базы.
    • Индикатор Позволяет добавить границу, допуск и справочную базу для определения ориентации зоны или зон допуска.
    • Новая рамка. Создает дополнительные рамки.
    • Под рамкой. Добавляет текст под рамку.
    • Между. Указывает надписи точек, если значение допуска применяется между двумя точками или объектами.
    • От-до. Указывает надписи точек, если значение допуска применяется между точкой или объекту к другой точке или объекту.
    • Требование разделения. Добавляет к обозначению метку SEP REQT.
    • Текстовое поле. Добавляет текст в обозначение.
  5. Нажмите .
