Использование настраиваемого файла общего допуска
В DimXpert при использовании метода Общий допуск можно использовать файл общего допуска, который был настроен для определенных требований проектирования.
Чтобы использовать настраиваемый файл общего допуска, выполните следующие действия.
  1. Нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная") или Инструменты > Параметры.
  2. На вкладке Свойства документа выберите DimXpert.
  3. В разделе Методы выберите Общий допуск.
    Параметры в разделе Общий допуск будут включены. Для класса допуска доступны следующие параметры.
    • Четыре ненастраиваемых параметра (Точный, Средний, Грубый, Очень грубый) на основе стандарта ISO 2768-1.
    • Два настраиваемых параметра (Пользовательский1 и Пользовательский2), определенные в пользовательском файле общего допуска (general tolerances.xlsx).
  4. Для класса допуска выполните следующие действия.
    1. Выберите Пользовательский1 или Пользовательский2.
    2. Нажмите Загрузить пользовательские для загрузки пользовательских значений.
      Позднее при внесении изменений в файл общего допуска или изменения расположения файла вернитесь в это диалоговое окно и нажмите Загрузить пользовательские еще раз.
  5. Нажмите ОК для подтверждения необходимости загрузки значений.
  6. Нажмите на кнопку OK.
    Можно вставить таблицу общего допуска в модель для отображения текущих используемых допусков. Выберите Вставка > Таблицы > Общий допуск и нажмите в графической области для размещения таблицы.
    Чтобы использовать параметр Пользовательский1 или Пользовательский2 в модели как класс допуска по умолчанию, измените существующий шаблон документа или создайте новый шаблон документа.
