Просмотр зазоров сшивки на компоненте
При сшивании поверхностей в окне PropertyManager Сшить поверхность можно просматривать зазоры сшивки, находящиеся в пределах определенного диапазона, и находить зазоры на компоненте.
  1. Сшить поверхностьСшить поверхность (панель инструментов «Поверхности») или нажмите правой кнопкой мыши элемент «сшить поверхность» в дереве конструирования FeatureManager и нажмите кнопку Редактировать элемент .
  2. В окне PropertyManager после выбора поверхностей выберите параметр Управление зазорами.
    Список зазоров в окне PropertyManager отобразится только в том случае, если зазоры сшивки находятся в пределах диапазона, заданного в разделе Отобразить зазоры в диапазоне. Значения открытых зазоров больше, чем допуск сшивки.
  3. При необходимости переместите регуляторы, чтобы изменить значения диапазона для изображенных зазоров.
  4. Выберите зазор в списке.
    Чтобы выбрать зазор, нажмите значок «Сшить поверхность»: . Чтобы выбрать одновременно несколько зазоров, нажмите клавишу CTRL и отметьте необходимые зазоры.
    Данный зазор будет обнаружен на компоненте.
  5. Чтобы увеличить зазор, в окне PropertyManager нажмите его правой кнопкой мыши и выберите Увеличить выбранный элемент.
