Сшивание зазоров с учетом пределов допуска
При сшивании поверхностей можно отрегулировать допуск сшивки, основываясь на размерах получившихся зазоров. Это повысит эффективность действия элемента «Сшить поверхность» при сшивании некоторых зазоров в соответствии с замыслом проекта. Чтобы сшить зазоры в пределах допуска, необходимо увеличить допуск сшивки.
  1. Откройте деталь, нажмите кнопку Сшить поверхность (панель инструментов «Поверхности») или нажмите правой кнопкой мыши элемент «сшить поверхность» в дереве конструирования FeatureManager и нажмите кнопку Редактировать элемент .
  2. В окне PropertyManager после выбора поверхностей выберите параметр Управление зазорами.
    Список зазоров в окне PropertyManager отобразится только в том случае, если зазоры сшивки находятся в пределах диапазона, заданного в разделе Отобразить зазоры в диапазоне. Значения открытых зазоров больше, чем допуск сшивки.
  3. При необходимости переместите регуляторы, чтобы изменить значения диапазона для изображенных зазоров.
  4. Чтобы полностью сшить зазор, необходимо увеличить допуск сшивки настолько, чтобы его значение было больше размера самого зазора. Выполните одно из следующих действий.
    • Нажмите правой кнопкой мыши зазор, затем выберите Увеличить допуск до размер_зазора .
    • Рядом с открытым зазором выберите параметр Сшить все зазоры, меньше чемразмер_зазора .
    • Вручную увеличьте значение параметра Допуск сшивки.
      После ввода необходимого допуска сшивки следует нажать клавишу Enter.
    После настройки параметра Допуск сшивки все зазоры, размер которых меньше указанного допуска, будут сшиты .
