Можно создать свойство пользователя со списком значений, которое будет связано с библиотекой «Материалы SOLIDWORKS».
Можно создать только одно свойство в Toolbox, связанное с библиотекой Материалов SOLIDWORKS.
Чтобы создать свойство материала, выполните следующие действия.
В Windows нажмите .
В SOLIDWORKS нажмите Настроить в диалоговом окне Параметры системы SOLIDWORKS — Отверстие под крепеж/Toolbox.
Выберите 2 — Настройка оборудования.
На странице Настройка оборудования выберите папку или отдельный компонент, к которому будет применено настраиваемое свойство.
В разделе Пользовательские свойства выберите Добавить новое пользовательское свойство
В диалоговом окне Описание свойств пользователя введите Имя свойства.
В разделе Параметры установите параметры.
В разделе Тип выберите Список.
Выберите Ссылка на материал SW.
В разделе Материал нажмите кнопку Выбрать и выберите материал из списка.
В поле Значение введите имя материала из списка.
При определении свойств, для которых требуется имя конфигурации, введите суффикс и дополнительный разделитель.
Можно удалить значение списка, нажав кнопку
Удалить
в строке значения.
Повторите шаги 6 – 8 для других пунктов списка.
Нажмите кнопку ОК.
Пример свойства материала
В диалоговом окне
Описание свойств пользователя выполните следующие действия.
- Создайте свойство Материал.
- Выберите параметры Добавить как свойство для конфигурации и Ссылка на материал SW.
- В списке значений выберите материалы и введите значения:
Материал |
Значение |
Простая углеродистая сталь |
PCarSteel |
ABS PC |
ABSpoly |
Латунь |
Латунь |
Поскольку параметр Для каждого значения данного свойства требуется новое имя конфигурации не выбран, суффиксы не требуются.
На странице Настройка оборудования выберите (включите) свойство пользователя для компонента. На правой панели в качестве значения по умолчанию можно указать Нелегированная углеродистая сталь и сбросить любые значения материала, которые не используются для данного компонента.
