Отправка задач в 3DEXPERIENCE Platform Чтобы отправить задачи в 3DEXPERIENCE Platform, выполните следующие действия. В CircuitWorks выберите Файл > Параметры. На вкладке Prostep EDMD выполните следующие действия. Выберите Использовать Prostep EDMD. В поле Чтение и запись версии Prostep выберите v 3.0. В поле Общая папка укажите, где следует предоставить общий доступ к файлам Prostep EDMD между CircuitWorks и приложением ECAD. Убедитесь, что у вас есть права на запись для этой папки. Выберите Использовать дату стиля GMT для связи с IDX. (Необязательно) Выберите Анимировать изменение в изображении предварительного просмотра при выборе в дереве. (Необязательно) Выберите Реверс направления вращения компонентов на нижней стороне платы. Если этот параметр отключен, компонент не вращается — он располагается на нижней стороне платы, а не сверху, в качестве зеркального изображения компонента. (Необязательно) Выберите Проверять изменения в SOLIDWORKS перед применением изменений из ECAD. На вкладке Импорт SOLIDWORKS в разделе Моделирование проводящего слоя выберите Завершить (медленнее). SOLIDWORKS создает все слои, чтобы видеть каждый слой платы. Нажмите OK, затем перезапустите SOLIDWORKS. В CircuitWorks нажмите кнопку Отправить (панель инструментов EDMD). В диалоговом окне EDMDPushPull в разделе Готово к применению изменения выполните следующее. В разделе Соавтор введите имя. Можно ввести имя, фамилию или и то, и другое. Нажмите Проверить имя и найдите имя для добавления. (Дополнительно) Введите Комментарии. Нажмите OK. Базовые данные передаются в 3DEXPERIENCE Platform в формате Prostep EDMD IDX 3 через приложение 3DEXPERIENCE Collaborative Tasks. Задача назначена инженеру ECAD. При отправке файла изменения или ответа программное обеспечение автоматически заполняет поле Участник, или вы можете изменить имя. На уровень вышеSOLIDWORKS Connected Support для CircuitWorks (2024 FD01)
