После определения других рабочих групп и пользователей в конфигурации интерфейса можно настроить права доступа к каждой книге электротехнического проекта.
Управление правами доступа осуществляется через контекстное меню каждой книги электротехнического проекта. Можно назначить права на доступ к книге, выбрав группы или указать книги, к которым могут получить доступ пользователи (группы).
Если пользователь входит в группу, у которой нет доступа к книге, он может:
- печатать или экспортировать файлы из книги;
- импортировать данные в книгу;
- создавать новые файлы в книге (компоновка шкафа, чертеж ПЛК, отчет);
- предварительно просматривать файлы из книги;
- редактировать порядок кабельной проводки из любого файла;
- настраивать стрелки направления из любого файла;
- изменять компонент, даже если он используется в схеме для заблокированной книги;
- открывать сборку SOLIDWORKS с помощью файла SOLIDWORKS без доступа к командам Electrical.
При этом пользователь не может выполнять следующие действия:
- редактировать свойства книги;
- редактировать свойства папок или файлов из этой книги;
- открывать файлы из книги;
- вырезать или копировать и вставлять файлы из книги.
Если пользователь пытается редактировать книгу, к которой запрещено применять описанные выше действия, отображается сообщение об ошибке.
