Общие действия редактирования В этом разделе описываются часто используемые команды редактирования, такие как создание гиперссылок, а также обновление или замена данных. Содержание Гиперссылки Можно создавать и изменять гиперссылки. Изменение нумерации меток Если в конфигурации электротехнического проекта внесены изменения в настройки меток, необходимо обновить метки текущих элементов электротехнического проекта (например, компоненты или расположения). Распространение данных на подключенные объекты Можно распространить данные на подключенные объекты, например, если необходимо назначить адрес канала ПЛК нескольким проводам, подсоединенным к этому каналу. Импортирование данных Данные из файлов Excel или текстовых файлов можно импортировать и использовать в электротехническом проекте. Обновление данных При изменении данных приложения (обозначений, деталей производителя и т. д.) необходимо обновить данные электротехнического проекта, чтобы отразить последние изменения. Замена данных Можно заменить данные во всем электротехническом проекте, например заменить одну деталь производителя другой или один набор обозначений другим. Сводка по созданию данных Диалоговое окно Сводка по созданию чертежей автоматически открывается по завершении автоматического создания данных чертежей, таких как чертежи клеммных колодок или чертежи ПЛК. Оно содержит информацию о создании или обновлении. Параметры "Отменить" и "Повторить" Большинство графических функций можно отменить. Однако есть функции (преимущественно функции, связанные с различными процессами), результаты которых отменить нельзя, т. к. их применение оказывает существенное воздействие на базу данных и не может быть отменено. На уровень вышеSOLIDWORKS Electrical
