Данные из файлов Excel или текстовых файлов можно импортировать и использовать в электротехническом проекте.
Нажмите
Выберите тип файла.
- Нажмите
, чтобы импортировать файл Excel.
- Нажмите
, чтобы импортировать текстовый файл.
С помощью параметра Сохранить в конфигурации импорта можно сохранить настройки в файле конфигурации для повторного использования при следующем импорте.
Выберите конфигурацию импорта, чтобы импортировать все настройки, использованные при предыдущем импорте.
В правой части мастера отобразится окно предварительного просмотра. Если импортируются данные из файла XLS, могут отображаться несколько вкладок, соответствующих различным листам файла XLS. Мастер можно использовать несколько раз для импорта всех листов файла XLS.
Определите диапазон данных.
Параметр |
Описание |
Текущий этап |
- Диапазон данных: Выберите диапазон данных (файл Excel может содержать несколько листов).
- Описание: Введите описание или нажмите кнопку [...], чтобы ввести описание на всех языках, поддерживаемых приложением.
- Тип данных: Выберите тип данных для импорта.
Список этапов |
Отображает список различных этапов процесса импорта данных. Чтобы импортировать несколько диапазонов, перейдите к шагу Сравнение данных — дифференциальный отчет в мастере и нажмите Добавить диапазон данных для создания нового диапазона данных. |
Строки надписи: Чтобы не импортировать заголовки столбцов, выберите номера строк, содержащих заголовок и количество отображаемых строк.
- Количество строк надписи: Введите количество строк, соответствующих заголовку столбца.
- Строка надписи для отображения: Выберите номер строки, содержащей название типа данных.
Определение полей: Данные файла и данные, управляемые приложением. можно систематизировать.
Выберите тип данных и перетащите его в правый столбец для установления соответствия.
Выберите нужный элемент и свяжите его с номером или заголовком столбца.
- Назначить класс для компонентов, используя метку: Когда у элемента есть метка с корнем, приложение может автоматически настроить класс, связанный с этим корнем.
- Удалить привязку: Выберите столбец, для которого нужно удалить привязку, и нажмите эту кнопку.
Сравнение данных — дифференциальный отчет: Можно протестировать процесс импорта перед его запуском. Откроется файл отчета, содержащий список выполненных операций.
Параметр |
Описание |
Добавить диапазон данных |
Применяется, когда файл XLS содержит два и более листов. Можно использовать любое нужное количество диапазонов, например, один для импорта ссылок на кабели, а второй для импорта компонентов. При добавлении нового диапазона необходимо вернуться на первый шаг, чтобы настроить его импорт. |
Сравнить |
Перед импортом данных можно протестировать процесс импорта с помощью параметра Сравнить. Откроется отчет с результатами. |
Импорт |
После проверки нажмите кнопку Импорт для обновления базы данных электротехнического проекта импортированными данными. |
Сохранить настройки в конфигурации импорта |
Параметры импорта можно сохранить в файле конфигурации. Этот файл можно использовать для последующих операций импорта. |
Нажмите Готово.
