Можно распространить данные на подключенные объекты, например, если необходимо назначить адрес канала ПЛК нескольким проводам, подсоединенным к этому каналу.
Нажмите
Выберите область действия команды.
Параметр |
Описание |
Весь проект |
Данные распространяются на все объекты в электротехническом проекте. |
Текущая книга |
Данные распространяются только на объекты в текущей книге (книге, связанной с текущей схемой). |
Текущая папка |
Данные распространяются только на объекты в текущей папке (папке, связанной с текущей схемой). |
Текущая схема |
Данные распространяются только на объекты в текущей схеме. |
Объекты, выбранные на схеме |
Данные распространяются только на выбранные на текущей схеме объекты. |
Выбрать схемы. |
Позволяет открыть инструмент выбора схем, чтобы выбрать схемы для обработки. Обрабатываются только объекты на этих схемах. |
Нажмите Добавить информацию
С помощью этой команды создается новое правило распространения, и в таблицу добавляется новая строка.
Чтобы удалить выбранное правило распространения, нажмите
Удалить
Чтобы создать правило, выберите значения в следующих столбцах.
Параметр |
Описание |
Копировать из объекта |
Выберите объект, который будет использоваться для распространения данных. |
Данные, которые будут распространены |
Выберите тип данных, которые необходимо распространить. Эти данные специфичны для выбранного объекта. |
Объект назначения |
Выберите объект, в котором необходимо распространить ранее выбранные данные. |
Данные назначения |
Выберите тип данных, в которые копируются распространенные данные. |
Установите флажок, чтобы активировать правило распространения.
Для упорядочения хронологии правил используйте значки "Вверх" и "Вниз".
Обновите свойства объекта.
Даже если объекты автоматически обновляются при распространении данных, важно установить флажки обновления для распространения данных с помощью формулы.
