Замена данных
Можно заменить данные во всем электротехническом проекте, например заменить одну деталь производителя другой или один набор обозначений другим.
  1. Нажмите Процесс > Заменить данные .
    Мастер имеет несколько вкладок. Каждая из них относится к конкретному типу информации.
    У мастера есть файл конфигурации, определяемый на втором шаге. Эта конфигурация сохраняет все операции, выполненные во время замены данных. Она может быть использована для другой операции замены.
  2. Замена данных электротехнического проекта: на этом шаге можно перейти на нужную вкладку. Однако лучше всего просмотреть все вкладки для контроля предстоящих изменений.
  3. Выбор: выбранные параметры сохраняются в файле конфигурации на шаге "Сохранение". Впоследствии их можно загрузить при помощи выпадающего меню "Текущая конфигурация". Вкладка "Выбор" позволяет задать типы данных, которые будут затронуты процессом замены.
    1. Проверьте типы данных для управления. Это определяет набор вкладок данных в верхней части диалогового окна.
    2. Нажмите Далее для пролистывания этих вкладок данных или откройте сразу вкладку нужных данных для настройки параметров замены.
    3. Данные можно скопировать и вставить для редактирования в Excel или другом приложении для работы с электронными таблицами. Выберите ячейки, которые требуется отредактировать, и нажмите Ctrl+C. Затем в приложении для работы с электронными таблицами используйте сочетание клавиш Ctrl+V для вставки данных. Отредактируйте данные, а затем скопируйте и вставьте их обратно в приложение.
  4. Детали производителя
    Параметр Описание
    Состояние Определение корректности выбранного образца. Дважды нажмите на поле Состояние, чтобы посмотреть информацию о причине, по которой невозможно заменить образец.
    Если несогласующийся образец выбран и отмечен для замены, замена будет произведена, несмотря на возможные нарушения.
    Существующий экземпляр Показывает число экземпляров, находящихся в электротехническом проекте.
    Производитель Показывает имена производителей, используемые в электротехническом проекте.
    Образец Показывает ссылку на кабель в электротехническом проекте.
    Производитель (замена) Показывает имя производителя, на которое будет заменен производитель существующих экземпляров.
    Образец (замена) Показывает имя детали производителя, которая заменит существующие экземпляры. Дважды нажмите на поле, чтобы открыть диалоговое окно выбора деталей производителя. Выбранное здесь значение вставляется в поле Производитель (замена).
    Выбрать После заполнения полей "Производитель (замена)" и "Образец (замена)" отображаются поля флажков. Если флажок установлен, это значит, что замена должна быть выполнена. Если загружен сохраненный ранее файл конфигурации, возможно, потребуется снять некоторые флажки.
    Нажмите , чтобы удалить данные выбранной ссылки на кабели (Замена).
  5. Ссылки на кабели. Вкладка "Ссылки на кабели" работает аналогично вкладке "Детали производителя".
    Параметр Описание
    Производитель (замена) Показывает название производителя, на которое будет заменен производитель существующих экземпляров.
    Образец (замена) Показывает название детали производителя, которая заменит существующие экземпляры. Дважды нажмите на поле, чтобы открыть диалоговое окно выбора деталей производителя. Выбранное здесь значение вставляется в поле Производитель (замена).
  6. Обозначения
    Параметр Описание
    Состояние Определение корректности выбранного обозначения. Дважды нажмите на поле Состояние, чтобы посмотреть информацию о причине, по которой невозможно заменить обозначение.
    Имя Показывает имена обозначений, используемых в электротехническом проекте.
    Имя (замена) Показывает название обозначения, на которое будет заменено обозначение существующих экземпляров.
    Выбрать После заполнения полей Имя (замена) отображаются поля флажков. Если флажок установлен, это значит, что замена должна быть выполнена. Если загружен сохраненный ранее файл конфигурации, возможно, потребуется снять некоторые флажки.
    Нажмите , чтобы удалить данные выбранного обозначения (Замена).
    Поля предварительного просмотра в правой части этого диалогового окна показывают текущие или существующие обозначения и обозначение, на которое они будут заменены.
  7. Основные надписи. Вкладка "Основная надпись" работает аналогично вкладке "Обозначения".
    Параметр Описание
    Состояние Определение корректности выбранной основной надписи. Дважды нажмите на поле Состояние, чтобы посмотреть информацию о причине, по которой невозможно заменить обозначение.
    Если несогласующееся обозначение выбрано и отмечено для замены, замена будет произведена, несмотря на возможные нарушения.
    Имя Отображает имена основных надписей, используемых в электротехническом проекте.
    Имя (замена) Отображает имя основной надписи, на которую будет заменена основная надпись существующих экземпляров.
    Выбрать После заполнения полей Имя (замена) отображаются поля флажков. Если в поле стоит флажок, это значит, что замена должна быть выполнена. Если загружен сохраненный ранее файл конфигурации, возможно, потребуется снять некоторые флажки.
    Нажмите , чтобы удалить данные выбранной основной надписи (Замена).
    Поля предварительного просмотра в правой части этого диалогового окна показывают текущую или существующую основную надпись и основную надпись, на которую она будет заменена.
  8. Сохранение: сохраняет настройки, заданные на разных вкладках файла конфигурации. Этот файл конфигурации можно использовать в будущем для замены данных.
    Сохранить данные без соответствия: сохраняет объекты, не отмеченные для замены.
  9. Нажмите Готово для запуска процедуры замены данных. Базы данных и чертежи обновляются автоматически.
    Отменить данную команду невозможно. Сохраните электротехнический проект перед выполнением этой команды, если вы не уверены в каких-либо аспектах замены данных.
    В окне "Заменить данные" отображаются все данные электротехнического проекта, которые можно заменить (например, обозначения или детали производителя). Здесь также можно выбрать данные, которые необходимо заменить.
