В данном упражнении представлены некоторые основные принципы SOLIDWORKS Electrical Schematic. Вы узнаете, как использовать определенную среду, поймете разницу между простыми файлами и схематическими чертежами, а также научитесь использовать основной вид и инструменты выбора.
Разархивирование файла среды
Архивный файл среды содержит все данные, необходимые в SOLIDWORKS Electrical, такие как обозначения, детали производителя, конфигурации или электротехнические проекты. Можно использовать архив среды для выполнения следующих задач:
- Пересылка данных в другую компанию или на другой компьютер
- Сохранение данных перед повторной установкой приложения
- Загрузите архивный файл среды EnvironmentForTraining.tewzip.
- В SOLIDWORKS Electrical нажмите
- Просмотрите файлы в диалоговом окне Открыть и выберите файл EnvironmentForTraining.tewzip, затем нажмите Открыть.
В окне сообщения Разархивирование отображается ход выполнения операции разархивирования.
- В мастере Разархивирование: среда, на вкладке Выбор выберите все объекты и нажмите Готово.
В SOLIDWORKS Electrical перечислены все объекты, которые были восстановлены или импортированы.
Чертежи и файлы
Чертежи и файлы — это два типа документов, в которых можно рисовать.
- Чертежи или электротехнические чертежи автоматически сохраняются в базе данных. Это позволяет выполнять автоматические процессы, такие как создание отчетов или клеммных колодок.
- Файлы — это простые файлы DWG без интеллектуальных функций.
Необходимо разработать электрическую схему в виде чертежа, а не в простом DWG файле.
Элементы управления видом
Для управления видом чертежа используйте команды в меню Вид.
Также можно использовать колесико мыши для выполнения следующих действий:
- Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, вращайте колесико мыши.
- Панорамирование осуществляется нажатием и удерживанием колесика мыши при перемещении мыши.
- Чтобы на чертеже было видно все имеющиеся объекты, измените масштаб, дважды нажмите на колесико мыши.
Выбор объектов
В:
- Чтобы выбрать один объект, нажмите на него.
- Чтобы выбрать несколько объектов, выполните одно из следующих действий:
- Выполните Ctrl+нажатие мыши на объектах.
- Выберите прямоугольную область, перетаскивая курсор мыши слева направо вокруг объектов. Будут выбраны все объекты, которые целиком находятся внутри прямоугольника.
- Выберите прямоугольную область, перетаскивая курсор мыши справа налево, через объекты. Будут выбраны все объекты, которые хотя бы частично находятся в пределах прямоугольника.
