В этом упражнении вы изучите основные команды для управления электрической схемой.
Для справки при выполнении данного упражнения откройте или загрузите и распечатайте этот документ PDF.
Вставка проводов
Сначала расположите провода питания, используя параметры размещения для управления сгибами. См. видео ниже и первую страницу документа PDF (Приложение 4A).
- На панели Страницы нажмите правой кнопкой мыши на 03 - Электрическая схема и выберите Открыть.
- Нажмите .
- Дополнительно: Если текущий провод не является проводом N L1 L2 L3:
- На панели Команды в разделе нажмите . . ..
- В диалоговом окне Инструмент выбора стиля провода нажмите N L1 L2 L3, затем нажмите Выбрать.
- На панели Команды в разделе Доступные провода удалите флажок Защита.
- Дважды нажмите, чтобы нарисовать шину в верхней части чертежа 03 - Электрическая схема, начиная со столбца 1 и заканчивая столбцом 10, затем нажмите
.См. видео ниже, начиная с момента времени 0:24.
- Чтобы начертить провода цепи двигателя, нажмите .
- На панели Команды в разделе Доступные провода удалите флажок Нейтральный провод.
- Нажмите на коричневый провод среди тех проводов, которые вы нарисовали на шаге 5, затем перетащите указатель, чтобы нарисовать оставшуюся часть провода.
См. видео ниже, начиная с момента времени 0:34 и PDF.
Нажмите C, чтобы вставить изгиб в путь. Нажмите клавишу пробела, чтобы разрешить или запретить пересечение проводников.
- Нажмите .
- На панели Команды в разделе Доступные провода выберите Нейтральный провод и удалите флажки Фаза 1 и Фаза 3.
При этом остаются только Фаза 2 и Нейтраль.
- Нарисуйте провод перед трансформатором, как показано в видео, начиная с момента времени 1:02, и в документе PDF.
Не пытайтесь отсоединить фазный провод от L2 непосредственно. Сначала подключите его к L1, затем выберите и отсоедините от L1 с, используя маркер (синий квадрат). И наконец, снова подключите его к L2.
Затем вставьте другие провода.
- Нажмите .
- В диалоговом окне Инструмент выбора стиля провода нажмите = 48V, затем нажмите Выбрать.
- Нарисуйте провода, как показано в видео, начиная с момента времени 1:38, и в документе PDF.
Вставка обозначений
Далее вставьте необходимые обозначения. См. видео ниже и первую страницу документа PDF (Приложение 4A).
Наиболее эффективным способом вставки обозначений является использование палитры. Даже если сначала это кажется трудоемким, после создания собственной палитры можно быстро находить и вставлять обозначения.
- На палитре Обозначения нажмите Устройства защиты чтобы развернуть группу Устройства защиты.
- Дважды нажмите на трехполюсный автоматический выключатель, затем перетащите его в подходящее место, как показано в видео, начиная с момента времени 0:22, и нажмите OK.
Если обозначение трехполюсного автоматического выключателя отсутствует в группе Защитные устройства, найдите его, выполнив поиск по фразе circuit
breaker в группе Найти.
Также можно найти и вставить обозначения, нажав . Нажмите Другое обозначение . . . на панели Команды и найдите обозначение в диалоговом окне Инструмента выбора обозначения.
- В диалоговом окне Свойства обозначения нажмите ОК.
- Продолжайте добавлять другие символы, как показано в видео, начиная с момента времени 0:30, и в документе PDF.
- При вставке обозначения двигателя привяжите его к двигателю M1. В диалоговом окне Свойства обозначения:
- В списке Компоненты с правой стороны разверните L2 - отделение электродвигателей и выберите =F1-M1.
- В разделе Данные пользователя с левой стороны, в поле Данные пользователя 1: введите Motor
pump и нажмите OK.
Данные производителя предоставляются на основе детали производителя. Пользователи вводят данные пользователя. Эти данные можно распространить на обозначение, если связанный атрибут присутствует в определении обозначения.
При вставке обозначения второго предохранителя (F3) можно скопировать первое обозначение предохранителя (F2). Нажмите , затем нажмите на обозначение предохранителя F2 и найдите новое обозначение, как показано в видео, начиная с момента времени 2:10, и в документе PDF.
Численное значение метки увеличивается автоматически, и деталь производителя, связанная с исходным обозначением, также копируется.
При вставке обозначений F4 и K1 используйте элементы управления ориентацией обозначения, как показано на видео, начиная с момента времени 2:22, чтобы расположить обозначения надлежащим образом.
При вставке обозначения на провод оно автоматически ориентируется в соответствии с проводом. При вставке его за пределами провода необходимо вручную управлять ориентацией. Обратите внимание на автоматическое создание перекрестных ссылок.
- Добавьте провода для F4 и провода автоматического питания для K1, как показано на видео, начиная с момента времени 3:21, и на второй странице документа PDF (приложение 4B).
Назначение деталей производителя
В этом упражнении распределите детали производителя, используя информацию на третьей странице документа PDF (Приложение 4C). Для каждого обозначения:
- Для каждого обозначения выполните следующие действия.
- Нажмите правой кнопкой мыши на обозначение и выберите Свойства компонента.
- В диалоговом окне Свойства компонента на вкладке Детали и цепи производителя нажмите Поиск.
- В диалоговом окне Выбор детали производителя используйте соответствующие фильтры для ограничения результатов поиска и нажмите Поиск.
См. видео ниже, начиная с момента времени 0:21, и последнюю страницу документа PDF.
- Выберите соответствующую деталь и нажмите Добавить ([+]) под списком результатов поиска, чтобы назначить ее обозначению.
Нажмите Выбрать и ОК.
Чтобы добавить вспомогательную ссылку (например, блок контактов), повторите шаги с 4 по 6, выбрав Вспомогательный для Тип. Иногда для поиска вспомогательного устройства или дополнительного компонента необходимо очистить Class. Их можно хранить в другом классе (как правило, в нескольких ссылках).
