SOLIDWORKS Electrical Schematic — Упражнение 10
В этом упражнении вы научитесь создавать компоновку шкафа.
Данное упражнение основано на электротехническом проекте, созданном в SOLIDWORKS Electrical Schematic — Упражнение 9. Если вы не завершили его, то может загрузить файл этого электротехнического проекта и разархивировать в SOLIDWORKS Electrical.
Для справки при выполнении данного упражнения откройте или загрузите и распечатайте этот документ PDF.
Создание чертежей компоновки шкафа
Сначала создайте чертеж компоновки шкафа L1 в папке Компоновка шкафа.
  1. Нажмите Обработка > 2D-компоновка шкафа .
  2. В диалоговом окне Создание чертежей 2D-компоновки шкафа выберите L1 в списке расположений.
  3. Нажмите […], чтобы выбрать папку назначения, и создайте папку Компоновка шкафа.
  4. Откройте чертеж 2D-компоновки, соответствующий расположению L1.
Затем снова запустите список чертежей, чтобы включить приведенный выше чертеж в этот список.
2D-компоновка шкафа
Если чертеж 2D-компоновки шкафа не открыт, откройте его и вставьте шкаф, каналы, направляющие и компоненты так, чтобы он соответствовал Приложению No10A.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на ссылку 09113 и выберите Вставить как шкаф .
  2. Вставьте блок в чертеж и введите 1:3 в качестве оптимального коэффициента масштабирования.
  3. Нажмите правой кнопкой мыши на следующий компонент и выберите Вставить как канал.
  4. В графической области нажмите вторую точку, чтобы определить длину канала, или введите значение в окне Обновить длину в PropertyManager.
    Можно использовать опции Ориентация для поворота блока. Можно включить или отключить блокировки чертежа для регулировки каналов.
  5. Нажмите правой кнопкой мыши на ссылку 009213 и выберите Вставить как направляющую.
    Расположение аналогично расположению каналов.
  6. Нажмите Компоновка шкафа > Добавить направляющую, чтобы добавить отсутствующую направляющую.
  7. Нажмите правой кнопкой мыши на деталь производителя, назначенную для F1 и выберите Вставить, чтобы вставить компонент F1.
  8. Выберите компоненты F2, F3 и F4 и вставьте их так же, как и на предыдущем шаге.
    Откроется диалоговое окно, в котором можно изменить порядок вставки.
  9. Вставьте двухмерные посадочные места, соответствующие всем остальным компонентам, кроме ПЛК N1.
  10. Нажмите правой кнопкой мыши на клемму и выберите Вставить клеммную колодку.
  11. Установите первую клемму и сохраните параметры по умолчанию.
    Все остальные клеммы вставляются автоматически.
  12. Двухмерное посадочное место, связанное с N1, недоступно.
    Если требуется вставить его, SOLIDWORKS Electrical использует стандартное двухмерное посадочное место. Отредактируйте деталь производителя, назначенную для N1, и прикрепите двухмерное посадочное место AL2-10MR или загрузите его из ECP.
