В этом разделе приведено описание различных типов страниц.
Титульный лист
Титульный лист — это специальный чертеж, в который нельзя включить принципиальную схему.
Учитывая, что можно организовать электротехнический проект любым удобным способом (используя книги и папки), можно управлять любым количеством титульных листов из любой точки электротехнического проекта.
Чертеж структурной схемы
В структурных схемах можно чертить кабели для установки. При открытии структурной схемы меню Структурная схема становится активным и отображает команды, необходимые для создания схемы кабелей.
Графические элементы, используемые в данном типе чертежа, сохраняются в базе данных электротехнического проекта.
Чертеж принципиальной схемы
Детальные принципиальные схемы для установки создаются в виде чертежа принципиальной схемы. При открытии чертежа принципиальной схемы меню Принципиальная схема становится активным и отображает команды, необходимые для создания принципиальных схем. Графические элементы, используемые в данном типе чертежа, сохраняются в базе данных электротехнического проекта.
Модули ПЛК вставляются в чертежи принципиальной схемы автоматически. Можно создать эти чертежи ПЛК с использованием команды меню Принципиальная схема.
Чертеж смешанной схемы
Смешанная схема — это чертеж, который может включать в себя как структурную схему проводки, так и схему. Невозможно соединить эти два типа элементов (например, нельзя соединить тип провода "Схема" и обозначение типа "Структурная схема проводки").
При открытии смешанной схемы активной становится как Структурная схема, так и меню Принципиальная схема.
Чертеж клеммной колодки
SOLIDWORKS Electrical создает чертежи клеммной колодки автоматически в соответствии с информацией, хранящейся в базе данных электротехнического проекта и параметрах конфигурации.
Невозможно добавить элементы принципиальной схемы или структурной схемы. Для создания графических деталей можно использовать только команды меню Начертить или Изменить. При добавлении графических элементов проверьте чертеж после обновления клеммной колодки.
Чертеж отчета
SOLIDWORKS Electrical создает чертежи отчета автоматически в соответствии с информацией, хранящейся в базе данных электротехнического проекта и параметрах конфигурации.
Чертеж компоновки шкафа 2D
Чертежи 2D-компоновки шкафа создаются автоматически SOLIDWORKS Electrical при использовании команды 2D-компоновка шкафа. Чертежи 2D-компоновки шкафа соответствуют различным местоположениям электротехнического проекта.
При открытии чертежа 2D-компоновки шкафа меню 2D-компоновка шкафа становится активным и отображаются команды для создания компоновки шкафа.
Также можно использовать меню Начертить или Изменить. Элементы, размещенные с помощью этих команд, не будут сохранены в базе данных, так как они предназначены только для графических целей.
Файлы SOLIDWORKS
Файлы SOLIDWORKS создаются автоматически с помощью команды "Автоматическое создание чертежей SOLIDWORKS". Файлы SOLIDWORKS связаны с местоположениями электротехнического проекта.
Они не могут быть открыты в графическом интерфейсе SOLIDWORKS Electrical Schematic, но они предназначены для использования в SOLIDWORKS для 3D-компоновки шкафа.
Файлы данных
SOLIDWORKS Electrical позволяет добавлять в электротехнический проект различные типы документов, например файлы в форматах DWG/DXF, Word или Excel. Эти файлы копируются в электротехнический проект, но не могут быть открыты в графическом интерфейсе. Их можно открыть с помощью приложения на вашем компьютере, соответствующего типу файла.
