Имена полей |
Чтобы определить имя поля, оно должно начинаться с символа "#". Как правило, имя поля соответствует имени поля в базе данных. Например, "#fil_title" соответствует метке чертежа, в который будет вставлен макрос. Некоторые из этих полей являются обязательными для получения согласованного результата. Имена первого поля, которые необходимо настроить, соответствуют положениям и имени макроса.
Табл. 1. Макрос
Имя поля |
Описание |
Обязательно |
#mac_name |
Имя макроса |
Да |
#mac_posx |
Координата X позиции для вставки макроса |
Да |
#mac_posy |
Координата Y позиции для вставки макроса |
Да |
#mac_insert |
Если этот столбец имеется, не скрыт, содержит 0 или пуст, то макрос не будет обработан. |
Нет |
В отношении других полей базы данных SOLIDWORKS Electrical принимает только поля для таблиц чертежей ("fil"), пакетов ("bun"), местоположений ("loc") и функций ("fun").
Единственное обязательное поле — это #fil_title, которое является заголовком чертежа, в который вставляется макрос. Однако при вставке любого другого поля, например книги, местоположения или функции, требуется тег соответствующей таблицы. Например, при вставке любого поля местоположения требуется поле #loc_text.
Поддерживаемые поля отображаются в следующей таблице:
Табл. 2. Чертежи
Имя поля |
Описание |
Обязательно |
#fil_filename |
Имя файла на диске |
Нет |
#fil_title |
Метка чертежа |
Да |
#fil_filetype |
Тип чертежа (*) |
Нет |
#fil.tra_0.xx |
Описание чертежа, где xx — это код языка |
Нет |
#fil.use_data0 |
Пользовательские данные чертежа |
Нет |
(*) Поддерживаемые значения для типа файла:
- 0: Чертеж принципиальной схемы
- 1: Чертеж структурной схемы
- 5: Титульный лист
- 9: Чертеж компоновки шкафа
- 12: Чертеж смешанной схемы
Табл. 3. Книги
Имя поля |
Описание |
Обязательно |
#bun_tag |
Метка книги |
Да (если используется книга) |
#bun.tra_0.xx |
Описание книги, где xx — это код языка |
Нет |
Табл. 4. Папка
Имя поля |
Описание |
Обязательно |
#fol_name |
Метка папки |
Нет (если используется любая папка) |
#fol.tra_0.xx |
Описание папки, где xx — это код языка |
Нет |
Табл. 5. Местоположения
Имя поля |
Описание |
Обязательно |
#loc_text |
Метка местоположения |
Да (если используется местоположение) |
#loc_tagpath |
Путь метки (полная метка) |
Нет |
#loc_tagroot |
Корень для метки |
Нет |
#loc.tra_0.xx |
Описание местоположения, где xx — это код языка |
Нет |
Табл. 6. Функции
Имя поля |
Описание |
Обязательно |
#fun_text |
Метка функции |
Да (если используется любая функция) |
#fun_tagpath |
Нет |
#fun_tagroot |
Корень для метки |
Нет |
#fun.tra_0.xx |
Описание функции, где xx — это код языка |
Нет |
Данные пользователя и переводимые данные можно также добавить в виде поля, но поскольку они не будут находиться непосредственно в таблице объектов, определение поля будет немного отличаться.
Для переводимых данных имеет следующий формат: #ttt.tra_nn.xx
Где
- ttt заменяется префиксом таблицы (fil, bun, loc, fun);
- tra представляет переводимые данные (не подлежат изменению);
- nn заменяется индексом необходимых данных (0 для описания). Максимальное значение для переводимых данных — 14.
- .xx заменяется кодом языка, как правило. usually.l1 (L1) для основного языка электротехнического проекта. Поддерживаемые коды языков:
- Из языков электротехнического проекта (L + от 1 до 3) — "l1", "l2", "l3"
- Стандартные коды языков — en, es, fr, it, ru, ko, ja, pt..., zh, zh-tw
Например, для описания файла на основном языке электротехнического проекта: #fil.tra_0.l1
Для данных пользователя синтаксис будет аналогичным, но без данных о языке: #ttt.use_datann
Где
- use_data представляет данные пользователя (не подлежат изменению);
- nn представляет индекс необходимых данных, от 0 до 19 для данных пользователя.
Например, для данных пользователя файла: #fil.use_data0
Переменные |
После указания всех данных необходимо указать место для вставки макросов (чертежа, книги, местоположения и функции) и переменные, которое будут заменены на значения. Для этого можно воспользоваться одним из двух методов. Первый метод состоит в том, чтобы последовательно прописать в первом доступном столбце заголовка тег "#mac_var_name", а в следующем — "#mac_var_value", и затем проделать то же самое во стольких парах столбцов, во скольких нужно. После этого для каждой прописываемой строки (каждого вставляемого макроса) в первом столбце необходимо указать имя переменной, а во втором столбце — значение этой переменной. Пример:
#mac_name |
#mac_var_name |
#mac_var_value |
#mac_var_name |
#mac_var_value |
Test0 |
%motor1% |
M5 |
%motor2% |
M6 |
В этом случае вставляется макрос Test0, переменная %motor1% изменяется на M5, и переменная %motor2% изменяется на М6.
Второй метод — лучше, если для всех макросов используются одни и те же имена переменных. Затем при использовании этого метода в заголовке указывается имя переменной, например %VAR1%, и в разных строках — значение, которое имеется у этой переменной для вставленного макроса. Пример:
#mac_name |
%var1% |
%var2% |
Test0 |
M5 |
M6 |
Test1 |
V3 |
V4 |
В этом случае в первой строке вставляется макрос Test0, переменная %var1% изменяется на M5 и переменная %var2% изменяется на M6, а во второй строке вставляется макрос Test1, заменяя в этом случае переменную %var1% на V3 и переменную %var2% на V4.
Регистр в именах переменных не учитывается.
Использование формулы с переменными |
Для автоматического создания значения во время автоматической генерации чертежа можно использовать формулу. Формула будет определяться с помощью двух символов "{ }", одного "{" в начале и другого "}" в конце. Содержимым между этими двумя символами будет формула, которая может соответствовать любой формуле в программе. Переменные в формуле должны быть отформатированы точно так же, как и в файле Excel (%VARIABLE%). Например, задайте метку компонента с данным значением: {"PP_" + %VARIABLE% + "RR" + %VARIABLE2%}
Если при создании файла Excel вставить макрос два раза, то в первый раз результат будет PP_33RR12, а во второй раз — PP_33RR13.
Если в файле Excel имеется две строки:
с переменной %VARIABLE% со значением 33 и переменной %VARIABLE2% со значением 12
с переменной %VARIABLE% со значением 33 и переменной %VARIABLE2% со значением 13
Управление сечением провода |
В диалоговом окне Свойства провода макроса введите переменную %WIRE_STYLE% для поля WIRE_STYLE. В Excel можно добавить необязательный столбец %WIRE_STYLE% и ввести значение размера провода. |
Автоматическое подключение проводов |
Чтобы использовать этот параметр, необходимо выбрать параметр Автоматическое подключение макросов на вкладке Общие в конфигурации электротехнического проекта. При использовании автоматизации Excel для создания схем можно автоматически соединить провода или обозначения между существующей схемой и вставляемыми макросами.
Элементы, которые требуется соединить, должны быть выровнены. Провода можно присоединять к обозначениям или проводам.
Управление стрелками "источник/место назначения" |
Рассмотрим два макроса со стрелкой источника, помещенной в один макрос, и стрелкой места назначения, помещенной в другой макрос. Когда вы решите вставить оба макроса с помощью автоматизации Excel, можно разместить соединение между стрелками источника и места назначения в двух макросах. Вставьте в макросы обозначения источника или места назначения, в которых введена одинаковая переменная (например: %Group1%) в качестве имени группы.
В файле Excel добавьте столбец, используя эту переменную. В этом столбце введите имя группы. Все обозначения с одинаковым именем группы будут автоматически связаны.
Замена обозначения при вставке макроса |
Рассмотрим обозначение, вставленное в макрос. При вставке макроса из автоматизации Excel можно заменить это обозначение. Отредактируйте макрос и откройте свойства обозначения. Введите переменную, например %SYMBOL_NAME% в поле Переменная автоматизации Excel.
В файле Excel добавьте столбец с помощью этой переменной (в нашем случае — %SYMBOL_NAME%). В этом столбце введите имя обозначения, которое необходимо использовать.
#mac_name |
%SYMBOL_NAME% |
Test0 |
TR-EL002 |
Test0 |
TR-EL035 |
В этом примере вы вставляете макрос Test0 (первый раз с обозначением TR-EL002 и второй с обозначением TR-EL035, даже если в макросе Test0 было определено другое обозначение.
