Управление двухмерными посадочными местами
В разделе Управление двухмерными посадочными местами представлены все двухмерные посадочные места, доступные в 2D-компоновках оборудования. Двухмерные посадочные места можно классифицировать с помощью критериев фильтрации.
Чтобы получить доступ к этой команде, нажмите Библиотека > Управление двухмерными посадочными местами . В диалоговом окне Управление двухмерными посадочными местами можно добавлять, редактировать и удалять двухмерные посадочные места. В левой части раздела "Управление двухмерными посадочными местами" представлены две вкладки.
Классификация
На вкладке Классификация отображается классификация двухмерных посадочных мест в виде дерева. В левой части диалогового окна отображаются классы двухмерных посадочных мест. В правой части отображается текущий выбранный класс двухмерных посадочных мест.
Фильтры
На вкладке Фильтры можно отфильтровать список двухмерных посадочных мест. Все фильтры совпадают с параметрами в свойствах двухмерных посадочных мест. В правой части диалогового окна отображаются двухмерные посадочные места, соответствующие выбранным критериям. Чтобы удалить все критерии, связанные с фильтром, нажмите Удалить фильтр.
В правой части раздела "Управление двухмерными посадочными местами" отображается двухмерное посадочное место, соответствующее указанным параметрам или критериям поиска, выбранным в левой части раздела "Управление двухмерными посадочными местами". Двухмерные посадочные места отображаются в виде списка (значок Режим списка) или в виде миниатюр (значок Режим миниатюры). Некоторые из указанных ниже элементов, например "Удалить" или "Свойства", допускают множественный выбор.
Параметр Описание
Создать Позволяет добавить новое двухмерное посадочное место в библиотеку.
Открыть Позволяет открыть выбранное двухмерное посадочное место в графическом интерфейсе или в DraftSight для изменения.
Импорт файлов DWG Импортировать файл DWG как двухмерное посадочное место.
Удалить Удалить выбранные двухмерные посадочные места.
Свойства Позволяет открыть диалоговое окно свойств выбранных двухмерных посадочных мест. При выборе нескольких двухмерных посадочных мест в диалоговом окне Свойства отображаются только общие свойства.
Предварительный просмотр Открыть двухмерное посадочное место в диалогом окне предварительного просмотра. Предварительный просмотр изменить нельзя.
Вырезать Копирует выбранные двухмерные посадочные места в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical и удаляет оригинал. Также можно воспользоваться командой: Ctrl + X.
Копировать Копирует выбранные двухмерные посадочные места в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical и сохраняет оригиналы. Команду Копировать можно также использовать для копирования списка выбранных элементов в другое приложение, например в Excel (только в режиме списка). Также можно воспользоваться командой: Ctrl + C.
Вставить Создает новое двухмерное посадочное место с помощью двухмерного посадочного места в буфере обмена SOLIDWORKS Electrical. Также можно воспользоваться командой: Ctrl + V.
Выбрать все Позволяет выбрать все двухмерные посадочные места, отображаемые в правой части раздела "Управление двухмерным посадочным местом".
Режим списка Показать двухмерные посадочные места в виде списка (Имя, Описание, классификация). В этом режиме можно скопировать список выбранных элементов в другое приложение, например в Excel.
Режим миниатюр Показать двухмерные посадочные места в виде миниатюр.
Конфигурация Позволяет управлять настройками отображения для элементов в диалоговом окне.
Архивировать Выберите элементы, которые нужно заархивировать, и нажмите на значок Архивировать.
Откроется диалоговое окно для сохранения архивного файла.
Разархивировать Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать файл TEWZIP для разархивирования. Автоматически откроется окно мастера обновления данных. Для получения дополнительной информации см. главу Архивирование / Разархивирование.
Управление классификациями Позволяет управлять различными классами, в которых хранятся двухмерные посадочные места.
Отобразить содержимое подклассов При выборе этого параметра отображаются все объекты подклассов, содержащиеся в выбранном классе.
Не закрывать диалоговое окно При выборе этого параметра, диалоговое окно не закрывается, когда вы открываете объект.
