Метка
В этом разделе описываются параметры на вкладке Метка.
Для доступа к вкладке Метка выполните одно из следующих действий.
  • Нажмите Электротехнический проект > Конфигурации > Проект > Метка.
  • На закрепляемой панели нажмите правой кнопкой мыши на электротехнический проект и выберите Конфигурации > Проект > Метка.
Для доступа к управлению формулами нажмите или дважды нажмите на ячейку.
Формула для создания меток страниц
В этом разделе можно ввести формулы для меток. Эти формулы состоят из переменных и текстовых строк, разделенных знаком +. Чтобы узнать больше, см. О формулах
Например, формула "Book" + BOOK_ORDERNO возвращает: Book 1.
Поля Строка и Столбец позволяют выбрать формулу, которая будет использоваться для меток строк и столбцов (в перекрестных ссылках и источниках - местах назначения).
Источник - место назначения и перекрестные ссылки
Позволяет вводить формулы для текстов источников-мест назначения для полярности и перекрестных ссылок.
Уникальные метки по
Используется для настройки способа обеспечения уникальности меток.
Параметр Описание
Компонент Выберите уровень уникальности для меток компонентов. Например, если выбрать для меток уровень уникальности Местоположение, то в одном местоположении будет невозможно создать две одинаковые метки. Если метки принадлежат разным местоположениям, то они могут быть одинаковыми.
Клеммная колодка Выберите уровень уникальности для меток клеммных колодок.
Кабель Выберите уровень уникальности для меток кабелей.
Чертеж Выберите уровень уникальности для меток чертежа.
Нумерация проводов и компонентов
Параметр Описание
Направление Позволяет установить приоритет по горизонтали или по вертикали. Если выбрать значок , метки элементов, выровненные по одной вертикальной оси, обрабатываются с приоритетом по отношению к меткам элементов, выровненным по горизонтальной оси.
Уникальный порядковый номер Если этот флажок установлен, значение переменной Порядковый номер используется в формулах для меток непрерывно в рамках всего электротехнического проекта. Если этот флажок снят, Порядковый номер сбрасывается до значения 1 каждый раз, когда изменяется элемент, выбранный в параметре Уникальные метки по.
Например, если для уровня уникальности меток компонентов установлено значение Местоположение и добавлено обозначение Q1 в местоположении L1, то при снятии флажка Уникальный порядковый номер следующее обозначение будет иметь метку Q2 (даже если оно добавляется в другое местоположение). Однако при установке этого флажка новое обозначение будет иметь метку Q1, если оно добавляется в другое местоположение, и Q2, если оно добавляется в местоположение L1.
Управление стилями проводов Позволяет открыть раздел Управление стилями проводов, в котором можно задать параметры нумерации соединений. Нумерация этих меток строится с учетом географического местоположения чертежа, начинается от верхнего левого угла и увеличивается по направлению к нижнему правому углу чертежа.
Назначить неиспользуемую метку При выборе этого параметра проводу, в качестве номера эквипотенциали, порядкового номера, назначенного метке нового компонента или метке нового кабеля, используется только новое число. Удаленные номера никогда не будут использоваться повторно.
Приоритет для метки компонента Используется в функции Перенумеровать метки. Выберите тип обозначения, используемый для инициализации переменной формулы, для компонента с несколькими обозначениями. Например, если выбран параметр Обозначение многожильных кабелей, переменная компонента FILE_TAG будет соответствовать первому найденному обозначению принципиальной схемы, даже если обозначение структурной схемы для этого же компонента будет найдено раньше.
Сортировать по меткам
Некоторые параметры доступны для сортировки меток всех отмеченных элементов. Параметр сортировки метки доступен на вкладке "Компонент" закрепляемой панели, в разделе Управление клеммными колодками, в порядке кабельной проводки, кабеле, а также разделах Управление ПЛК и Управление поиском.
  • Автоматические метки, сортировка по корню/порядковому номеру, затем ручные метки: Отображает сначала автоматические номера, отсортированные по корню (если он используется в формуле) и порядковому номеру (номер уникален в корне), а затем отображает ручные метки, отсортированные в алфавитном порядке. Это режим по умолчанию.
  • Естественная сортировка, сочетающая автоматическую и ручную: Сортировка всех меток (установленных вручную и автоматически) в алфавитном порядке, как в проводнике файлов, например: A1, A2, A3, A10, A11, A20...
Метка
Можно использовать стандарт нумерации IEC61346 (=F1+A1-KA1) или режим Настраиваемая метка.
При выборе режима "Настраиваемая метка" необходимо ввести формулы нумерации для всех типов меток (например, местоположение или функция). Эти формулы состоят из переменных и текстовых строк, разделенных знаком +.
Можно также выбрать разделитель пути метки. Он используется при наличии каскадных компонентов для разделения метки компонента и метки родительского компонента. Выберите предложенное значение или введите требуемый специальный символ.
