Общие сведения о специальной вставке
Команда Специальная вставка позволяет вставлять объекты из буфера обмена SOLIDWORKS Electrical (аналогично команде Вставить). Команда доступна в различных разделах SOLIDWORKS Electrical. Тип вставляемого объекта зависит от среды.
Доступ к команде Специальная вставка можно получить одним из следующих способов.
  • Нажмите Редактировать > Вставить .
  • В контекстном меню графического элемента выберите Вставить .
  • В контекстном меню проекта, книги, папки или чертежа выберите Специальная вставка .
Интерфейс Специальная вставка также открывается при вставке макроса. Откроется диалоговое окно для создания новых меток или сохранения существующих. Идентичные метки автоматически связываются, если только для метки не установлено значение Автоматическая метка, а для остальных — Ручная метка.
Параметры вставки вкладки
В этом диалоговом окне отображаются все объекты, содержащиеся в буфере обмена. Выберите тип и действие объекта.
Параметр Описание
Тип объекта Список различных объектов, содержащихся в буфере обмена.
Число объектов Количество найденных объектов.
Действия
Следующие действия — действия по умолчанию для всех категорий элементов. Их можно изменять по отдельности на других вкладках.
Параметр Описание
Создать новую метку Метка вставленного элемента автоматически пересчитывается в соответствии с существующими элементами.
Сохранить существующую метку Метка в скопированном и вставленном элементах одинаковая.
Удалить номер Это действие относится к номерам эквипотенциалей. Оно позволяет выполнить их пересчет.
Сохранить существующий номер Это действие относится к номерам эквипотенциалей. Оно позволяет сохранить существующий номер. В электрической схеме нельзя использовать несколько неподключенных проводов с одним и тем же номером эквипотенциали. Если оставить тот же самый номер, могут быть сгенерированы повторяющиеся номера. Первый номер эквипотенциали по умолчанию имеет значение Автоматически, а другие номера — Вручную.
Выберите Создать новую метку или Сохранить существующую метку. Действия для некоторых объектов отключены. Можно изменить настройки для каждого объекта на других вкладках. Новые метки обновляются при нажатии кнопки Готово.
Сбросить метку, присвоенную вручную Команда Специальная вставка использует Автоматические метки. Выберите параметр Сбросить метку, присвоенную вручную для управления метками, присвоенными вручную.
Если вы настроили другие вкладки и изменили параметр на вкладке Варианты для вставки, откроется диалоговое окно для подтверждения выбора. Предыдущие изменения будут перезаписаны.
Вкладки объектов
В диалоговом окне отображается несколько вкладок, соответствующих скопированным объектам. На каждой вкладке можно настроить метку объекта по отдельности. Эти команды также доступны в контекстном меню каждого объекта. Функция поиска позволяет найти существующую метку. Введите метку и нажмите на стрелки, чтобы ее найти.
Параметр Описание
Связать Скопированный объект связан с существующим объектом. За исключением компонентов, открывается инструмент выбора объектов. В случае с обозначениями открывается раздел Управление поиском, позволяющий найти существующий компонент.
Переименовать Откроется диалоговое окно для изменения метки. Новая метка создается как Ручная.
Новая метка Если выбрать Сохранить существующую метку на первой вкладке, новую метку можно ввести для каждого объекта.
Режим списка Отображает элементы в списке.
Режим дерева Отображает элементы в виде дерева.
Цветовой код позволяет определить статус метки.
Параметр Описание
Зеленый Новая автоматическая метка.
Оранжевый Связанные с существующей меткой.
Синий Новая и переименованная метка.
Вкладка "Готово к вставке"
На последней вкладке отображается результат, соответствующий предыдущим параметрам. Нажмите Готово, чтобы выполнить вставку скопированного содержимого. Новые метки обновляются автоматически в соответствии с существующими метками.
