Редактирование свойств обозначения
В этом разделе описываются параметры на вкладке Свойства обозначения. Диалоговое окно свойств обозначения аналогично тому, что используется в обозначениях схемы и линейной диаграммы.
Чтобы открыть диалоговое окно Свойства обозначения, нажмите Контекстное меню обозначения > Свойства .
Диалоговое окно свойств обозначения открывается автоматически при каждой вставке обозначения. Доступ к диалоговому окну также можно получить с помощью команды Свойства в контекстном меню обозначения. В зависимости от выбранного обозначения некоторые свойства могут быть отключены. Если выбрать несколько обозначений, будут включены только общие свойства.
Метка
Метка обозначения автоматически рассчитывается в соответствии со свойствами электротехнического проекта.
Параметр Описание
Режим Если выбрать режим Автоматический, метка рассчитывается автоматически в соответствии с настройками конфигурации. Если выбрать режим Ручной, метку необходимо ввести вручную в параметре Метка.
Метка Отображение автоматической метки или ввод ручной метки.
Корень Отображение корня, связанного с обозначением, в зависимости от класса обозначения.
Номер Отображение порядкового номера, назначенного обозначению. Этот номер можно изменить, но нельзя использовать уже существующий номер.
Фиксированный компонент При удалении последнего обозначения, представляющего компонент, этот компонент также удаляется. Если установить флажок Фиксированный компонент, компонент не удаляется.
Чтобы удалить фиксированный компонент, используйте команду Удалить компонент в контекстном меню, расположенном на вкладке Компонент закрепляемой панели.
Иерархия
Параметр Описание
Класс Позволяет изменять классификацию обозначения. Эта команда используется при назначении детали производителя. Она также позволяет определить корень, используемый в процессе автоматической маркировки.
Родительский элемент Отображение имени основного компонента, от которого зависит дочерний или дополнительный компонент (например, карта ПЛК и ее стойка).
Местоположение / Функция В процессе вставки обозначения местоположение (функция) автоматически формируется из чертежа или из контура местоположения (функции), если обозначение вставлено внутри этого контура. Вы можете назначить другое местоположение (функцию) путем нажатия кнопки [...] и выбора нужного местоположения (функции).
Данные производителя
Эти данные получают из детали производителя, но они могут быть изменены вручную. Типы данных указаны в определении класса.
Описание
Первое поле переводимых данных компонента. Можно вводить описание на всех языках, доступных для электротехнического проекта.
Пользовательские данные / Переводимые данные
Поле пользовательских данных используется для ввода любой информации, необходимой для работы с компонентом. Нажмите Настроить..., чтобы отредактировать метки.
Данные обозначения
Параметр Описание
Тип перекрестных ссылок Выберите уровень перекрестных ссылок для редактируемого в данный момент обозначения. По умолчанию отображается значение, заданное в свойствах обозначения.
Тип клеммы Позволяет задать обозначение типа клеммы, связанное с этим обозначением, которое можно использовать для создания чертежей клеммных колодок. Чтобы использовать это обозначение, необходимо активировать параметр "Вставить пользовательское обозначение" в конфигурации чертежа клеммной колодки.
Обозначение клеммной колодки Позволяет задать обозначение клеммной колодки, связанное с этим обозначением, которое можно использовать для создания чертежей клеммных колодок. Чтобы использовать это обозначение, необходимо активировать параметр "Вставить пользовательское обозначение" в конфигурации чертежа клеммной колодки.
