Управление электротехническим проектом
Управление электротехническим проектом — первое окно, которое открывается при запуске приложения.
Окно содержит две вкладки. Одна вкладка показывает все электротехнические проекты (Все), другая — последние открытые электротехнические проекты (Недавние).
Если электротехнический проект выделен синим цветом, значит он присутствует в разделе Управление электротехническим проектом, но ни один из чертежей не открыт.
Если электротехнический проект выделен черным цветом, значит он отсутствует в разделе Управление электротехническим проектом и ни один из чертежей не открыт.
Если электротехнический проект выделен красным цветом, значит он открыт на другой рабочей станции.
Табл. 1.
Открыть: Открытие заархивированного электротехнического проекта. Электротехнический проект автоматически добавляется в обозреватель электротехнических проектов (боковая панель).
Закрыть: Позволяет закрыть электротехнический проект.
Свойства: Позволяет открыть диалоговое окно свойств электротехнического проекта.
Фильтры: Данная команда позволяет сократить список электротехнических проектов путем добавления критериев.
Конфигурация: Настроить отображение столбцов.
Подключенные пользователи: позволяет просматривать список пользователей, использующих SOLIDWORKS Electrical и подключенных к одному серверу Collaborative Server. Также существуют внутренние программы для обмена сообщениями, которые упрощают коммуникацию между разными пользователями.
Конфигурация интерфейса: Настроить интерфейс, графические параметры и язык приложения.
Настройки приложения: Настроить параметры приложения, подключение к Collaborative Server, каталог данных и управление лицензиями.
О программе: Показать информацию о версии программного обеспечения.
Выход: Позволяет закрыть приложение.
