Заархивировать
При архивировании данные сохраняются в определенный файл, позволяя выполнять резервное копирование системы, перенос данных между рабочими станциями или передачу их в другую компанию.
Иногда необходимо извлечь все данные, управляемые SOLIDWORKS Electrical. Например, это может потребоваться, если были настроены схемы (например, основные надписи, обозначения, отчеты и конфигурации).
Архивирование среды позволяет сохранить все эти данные в одном файле. Это позволяет передавать, например субподрядчикам и другим пользователям, данные, которые должны работать при одинаковых настройках среды. Можно также архивировать настройки среды, чтобы сохранить данные при переключении от системы клиент-сервер к системе на отдельном компьютере. Архивирование среды также делает проекты доступными в разделе управления электротехническим проектом.
Чтобы заархивировать среду, нажмите Инструменты > Архивировать среду .
Открывается мастер. На вкладке Выбор в левой части диалогового окна отображаются следующие параметры.
Параметр Описание
Исключить электротехнические проекты Если выбран этот параметр, электротехнические проекты не включаются в файл архива, независимо от объектов, выбранных ниже.
Пользовательский. Позволяет настроить, какие элементы следует включить в архив. Вкладка Выбор позволяет выбрать типы данных, которые нужно включить в данный процесс архивирования. Остальные вкладки позволяют более точно настроить архивирование для отдельных типов данных.
Все электротехнические проекты Включает только те электротехнические проекты, которые появляются в разделе Управление электротехническим проектом и обязательные элементы, например классификации.
Все объекты Включает все элементы вместо выбора их по отдельности.
Объекты из выбранных библиотек Позволяет выбирать элементы из библиотек, которые выбираются на следующем шаге.
Объекты, созданные пользователем Добавляет в архивный файл только объекты, созданные пользователем.
Объекты, созданные пользователем с Включает только элементы, измененные в период между двумя датами (определенная пользователем дата или дата последней архивации).
Напомнить о необходимости выполнять регулярное архивирование через указанное количество дней Напоминает о необходимости выполнить регулярное архивирование. Установите флажок и укажите количество дней, через которое необходимо выполнять регулярное архивирование.
После выбора параметров можно переходить на различные вкладки, чтобы указать элементы, которые необходимо включить в файл архива. Нажмите Готово, чтобы создать файл архива.
После активации команды программа запрашивает имя файла.
Расширение имени файла для архивов среды — .TEWZIP.
