Диалоговое окно "Порядок кабельной проводки"
Порядок кабельной проводки устанавливается на глобальном уровне для всего электротехнического проекта или одного провода.
Для доступа к разделу Порядок кабельной проводки выполните одно из следующих действий.
  • Нажмите Электротехнический проект > Порядок кабельной проводки (обрабатывает все провода в электротехническом проекте) .
  • На закрепляемой панели нажмите правой кнопкой мыши на электротехнический проект и выберите Электротехнический проект > Управление порядком кабельной проводки (обрабатывает все провода в электротехническом проекте).
  • Нажмите правой кнопкой мыши на провод и выберите Порядок кабельной проводки (обрабатывает только выбранные провода).
  • Нажмите Редактор клеммных колодок > Порядок кабельной проводки (обрабатывает только выбранные провода).
В левой части диалогового окна отображается список сложных эквипотенциалей. В верхней половине отображаются различные обозначения, подключенные к проводу. В нижней части отображаются результаты из/в порядка проводки. Порядок проводки также позволяет управлять жилами кабеля (см. раздел "Кабельная проводка").
Эквипотенциальные уровни
Если эту команду запустить из контекстного меню провода, в списке появятся только выбранные эквипотенциали. Если команда запущена из меню "Электротехнический проект", выберите эквипотенциали в списке слева.
Параметр Описание
Автоматическое добавление проводов для всех Управление порядком кабельной проводки по всем сложным эквипотенциалям. Порядок подключенных компонентов зависит от их маркировки (буквенно-цифровая сортировка). Созданный таким образом порядок кабельной проводки называется Автоматический порядок кабельной проводки.
Удаление проводов для всех Удаляет порядок проводки для всего проекта.
Автоматическое добавление провода для выбранных элементов Автоматически добавляет провода для выбранных эквипотенциалей.
Удаление проводов для выбранных Удаляет провода выбранных эквипотенциалей.
Компоненты, подключенные на эквипотенциальном уровне
Порядок кабельной разводки, созданный с помощью следующих команд, называется Ручным порядком кабельной разводки.
Параметр Описание
Добавить провод от точки Выберите метку в списке и нажмите Добавить провод от точки. Метка автоматически добавляется в столбец Источник.
Заменить источник точкой Изменить источник.
Добавить провод к точке Выберите метку в списке и нажмите Добавить провод к точке. Метка автоматически добавляется в столбец Место назначения.
Заменить место назначения точкой Изменить место назначения.
Чтобы открыть чертеж, в который вставлено обозначение, выполните одно из следующих действий.
  • Правой кнопкой мыши нажмите на компонент и выберите Перейти.
  • Дважды нажмите на компонент.
Кроме того, можно перетаскивать метки из источника в место назначения и обратно или из верхнего левого угла в источник или место назначения в любом соединении.
Провода эквипотенциального уровня
Параметр Описание
Автодобавление проводов Создает порядок проводки на сложном проводе.
Удалить провода Удаляет выбранные соединительные линии.
Переключить источник и место назначения Меняет местами метки компонентов источника и места назначения.
Выполнить/отменить привязку жил кабеля Изменяет кабельную проводку.
