Управление кабелями
В разделе "Управление кабелями" объединены все кабели, используемые в электротехническом проекте.
Чтобы открыть окно Управление кабелями, выполните одно из следующих действий.
  • Нажмите Электротехнический проект > Кабели .
  • На закрепляемой панели нажмите правой кнопкой мыши на электротехнический проект и выберите Электротехнический проект > Управление кабелями .
Кабели отображаются в списке, который можно отфильтровать в соответствии в вашими потребностями. Можно упорядочить информацию об источнике или месте назначения кабеля и использовать резервирования, созданные в структурной схеме. Для получения дополнительной информации см. Резервирование кабелей.
Содержимое списка можно изменить, изменив свойства кабелей.
Доступны следующие команды:
Команда Описание
Новый кабель Позволяет открыть каталог кабелей, в котором можно выбрать обозначения, необходимые для добавления в электротехнический проект. Чтобы узнать больше, см.
Удалить Позволяет удалить выбранные кабели. Если жилы кабеля используются, он не удаляется.
Свойства Показать свойства выбранного кабеля. При выборе нескольких кабелей в диалоговом окне Свойства отображаются только общие свойства. Чтобы узнать больше, см.
Дублировать Позволяет копировать один или несколько кабелей, включая все связанные свойства, такие как деталь и путь к функции. Значение метки автоматически увеличивается.
Заменить Позволяет заменить выбранный кабель на другой кабель из каталога. Новый кабель должен иметь по крайней мере такое же количество жил, что и заменяемый кабель.
Переключатель Позволяет переключить источник и место назначения выбранного кабеля.
Отсоединить жилы кабеля Позволяет отсоединить выбранные жилы кабеля.
Отменить Отменяет последнюю использованную команду.
Повторить Отменяет результат применения последней команды Отменить.
Режим дерева Настройка типа отображения для списка кабелей. Кабели группируются по функции или по источнику или месту назначения.
Предварительно зарезервированные кабели Автоматически скрывает все кабели кроме тех, которые были зарезервированы. Нажмите на значок, чтобы очистить фильтр.
Некоторые из этих элементов допускают множественный выбор, например Удалить или Свойства.
Несколько фильтров позволяют отображать кабели, отфильтрованные по имени, ссылке или расположению источника/места назначения.
