Настройка компоновки страницы
Вы можете управлять параметрами печати активного файла DWG или файла SOLIDWORKS Electrical Schematic.
Для доступа к настройкам страницы нажмите Файл > Настройка страницы .
Принтер
Параметры Описание
Имя Выберите принтер, который необходимо использовать. Если требуется доступ к параметрам принтера Windows, нажмите кнопку Свойства.
Регион Отображение состояния выбранного принтера.
Тип Отображение типа принтера (эта информация извлекается из параметров принтера).
Расположение Отображение порта, к которому подключен принтер.
Комментарий Отображение комментария, связанного с принтером (эта информация извлекается из параметров принтера).
Бумага
Параметры Описание
Размер Выберите в списке один из предопределенных форматов бумаги, поддерживаемых принтером.
Источник Выберите в списке требуемый источник бумаги.
Дюймы/мм Выберите единицу измерения для управления заданием печати.
Область эпюры Отображение размеров области печати в выбранных единицах.
Смещение эпюры
Параметры Описание
Эпюра по центру Установите этот флажок, чтобы расположить печать по центру страницы.
X Введите значение смещения по горизонтали.
Y Введите значение смещения по вертикали.
Ориентация страницы
Параметры Описание
Книжная/альбомная Выберите ориентацию страницы.
Эпюра с вертикальной симметрией Если установлен этот флажок, графические объекты распечатываются симметрично.
Масштаб эпюр
Выберите в списке стандартный коэффициент масштабирования или введите произвольный коэффициент (единица при печати = единица чертежа). При выборе встроенного коэффициента в двух полях отображаются единицы при печати и единицы чертежа. В режиме По формату страницы масштаб графических объектов задается в соответствии с выбранным форматом страницы.
Область эпюры
Определяет область чертежа или файла для печати.
Параметры Описание
Вся геометрия область, определяемая граничной рамкой всех видимых объектов.
Границы чертежа Область, определяемая зоной сетки в параметрах чертежа.
Текущий вид область, видимая на экране или в текущем виде при сохранении чертежа.
Таблица стилей печати
Каждому цвету графических объектов на экране соответствуют цвет и толщина на бумаге. Если таблица стилей печати не применяется, цвета на бумаге и толщина линий совпадают с цветами на экране.
Таблицы стилей печати позволяют задать пользовательское соответствие.
Выберите в списке требуемую таблицу стилей печати.
Нажав на элемент Изменить файл таблицы стилей печати, можно изменить выбранную таблицу стилей печати. Открывается диалоговое окно для связывания с каждым цветом на экране цвета и толщины при печати.
Если в списке таблиц стилей печати выбрать Нет, можно установить флажок Эпюра с толщиной линий, обеспечивающий совпадение цвета и толщины линий на экране и на бумаге.
Параметры Описание
Сеть Обеспечивает доступ к сетевому принтеру.
Предварительный просмотр Отображение графических объектов в соответствии с их видом после печати на странице.
