В этом разделе описываются параметры инструментов для управления атрибутами.
Параметр "Показать атрибуты"
Выполните одну из следующих операций.
- Нажмите
- Нажмите
Для упрощения управления атрибутами (например, положением или размером текста) атрибуты отображают различные стили в графической области. Изменяется только графический параметр, а не имя.
Параметр |
Описание |
Показать атрибуты  |
Отображает имя атрибута или позволяет отобразить атрибуты, если они скрыты. |
Показать образцы значений  |
Заменяет атрибут примером значения, которое он может получить. В этом режиме нельзя редактировать свойства атрибутов. |
Показать описание атрибутов  |
Заменяет атрибут его описанием. В этом режиме нельзя редактировать свойства атрибутов. |
Скрыть атрибуты  |
Скрывает атрибуты. |
Изменение атрибутов вручную
Несколько атрибутов, доступных в SOLIDWORKS Electrical, используют определенные символы, которые указывают на язык, индекс или индекс данных.
Параметр |
Описание |
AIO в #AIO_0_TZ_1_L1 |
Тип атрибута (в данном примере — ввод-вывод). |
0 в #AIO_0_TZ_1_L |
Порядковый номер в типе атрибута (в данном примере — первый ввод-вывод). |
TZ_1 в #AIO_0_TZ_1_L1 |
Переводимые данные пользователя 1, связанные с предыдущим значением (в данном примере — первые переводимые данные первого ввода-вывода). |
L1 в #AIO_0_TZ_1_L1 |
Язык предыдущего значения (в данном примере — язык первых переводимых данных первого ввода-вывода). |
Индекс |
Символ индекса — это порядковый номер в типе атрибута, который определяется предыдущим кодом: "0 " — первый, "1 " — второй и т. д. |
Индекс данных |
Символ индекса данных соответствует коду, определяющему тип данных: TX — это данные пользователя, а TZ — переводимые данные пользователя. "0 " подставляет значение первых данных пользователя (или переводимых данных пользователя), "1 " — значение вторых данных пользователя (или переводимых данных пользователя) и т. д. |
Язык |
L1 подставляет основной язык, используемый для текста в электротехническом проекте, L2 — второй язык. Измените язык, заменив символы кода языка (EN — FR — ES ). Например, используйте символ кода EN для отображения английского языка в качестве языка в электротехническом проекте. |
Параметр |
Описание |
Изменить индекс |
Позволяет изменить порядковый номер типа атрибута. В диалоговом окне укажите новый индекс. |
Изменить индекс данных TX/TZ  |
Позволяет изменить номер данных пользователя или переводимые данные. В диалоговом окне укажите новый индекс данных. |
Изменить код языка  |
Позволяет изменять язык данных пользователя или переводимых данных. Выберите в списке язык, который используется в электротехническом проекте, или другой язык, даже если его нет в конфигурации электротехнического проекта. |
Изменить индекс редакции  |
Позволяет изменить код индекса редакции. В диалоговом окне введите новый индекс редакции (доступно только в основных надписях). |
