Графика
В этом разделе описываются параметры на вкладке Графика.
Для доступа к вкладке Графика выполните одно из следующих действий.
  • Нажмите Электротехнический проект > Конфигурации > Проект > Графика.
  • На закрепляемой панели нажмите правой кнопкой мыши на электротехнический проект и выберите Конфигурация > Проект > Графика.
Точки соединений
Параметр Описание
Обозначение Выберите значение (Никогда, Всегда или только в том случае, если обозначение связано с проводом) для отображения точек в местах, где провод соединяется с обозначением.
Провод Выберите Отображение, чтобы отобразить или скрыть точки на пересечениях проводов, где два провода образуют соединение. Кроме того, вы можете установить размер и цвет этих точек.
Стили линий
Параметр Описание
Местоположение Позволяет определить тип и цвет линий контура местоположения.
Функция Позволяет определить тип и цвет линий контура функции.
Клеммные колодки Позволяет определить тип линий и цвет линий оси, используемых для размещения нескольких клемм в схеме.
Жила кабеля Позволяет определить тип и цвет линий, используемых в чертежах для представления жил кабелей.
Мосты Позволяет настроить параметры отображения (цвет и стиль линий) для мостов на страницах принципиальной схемы (провод/мост).
Эквипотенциальные конфликты Эквипотенциальные конфликты возникают при подключении двух разных эквипотенциалей (эквипотенциалей с разными номерами). Этот флажок обновляет управление. Вы также можете выбрать тип и цвет для обозначения линий.
Метка кабеля Позволяет определить тип и цвет линии, соединяющей кабель и метку кабеля.
