В этом разделе описываются параметры в окне Свойства проводки.
Чтобы открыть диалоговое окно свойств, нажмите
Можно добавить метку, функцию и детали производителя, а также управлять пользовательскими данными.
Вкладка "Свойства"
Метка
Метка проводки автоматически вычисляется в соответствии с настройками электротехнического проекта.
Параметр |
Описание |
Режим |
Если выбрать Автоматический режим, метка рассчитывается автоматически в соответствии с настройками конфигурации. Если выбрать Ручной режим, метку необходимо ввести вручную в настройке Метка. |
Метка |
Отображение автоматической метки или ввод метки вручную. |
Корень |
Отображение корня, связанного с проводкой (H). |
Номер |
Отображение порядкового номера, назначенного проводке. Этот номер можно изменить, но нельзя использовать уже существующий номер. |
Иерархия
Параметр |
Описание |
Функция |
Нажмите …, чтобы выбрать функцию и связать ее с проводкой. |
Описание
Первое поле переводимых данных предназначено для проводки. Можно вводить описание на всех языках, доступных для электротехнического проекта.
Пользовательские данные/Переносимые данные
Пользовательские данные присутствуют во всем электротехническом проекте. Они используются для хранения персональной информации, отображаемой на чертежах. Существует два типа пользовательских данных: переводимые пользовательские данные (переводятся при переводе электротехнического проекта) и непереводимые пользовательские данные.
Нажмите Настроить, чтобы открыть пользовательские данные проводки.
Вкладка "Детали производителя"
В проводку можно добавить новые детали производителя.
