Импорт из Excel
Для обновления данных электротехнического проекта можно импортировать файлы Excel корректного формата. С помощью мастера можно настроить импорт. Эти файлы Excel должны быть созданы путем экспорта из SOLIDWORKS Electrical.
Окно приветствия мастера импорта Excel
  1. Для импорта из Excel нажмите Импорт/Экспорт > Импорт из Excel .
  2. В окне приветствия мастера импорта Excel укажите следующие параметры.
    Параметр Описание
    Добавить. Позволяет выбрать файл Excel для импорта. Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать один или несколько файлов.
    Удалить. Позволяет удалить выбранный файл.
Файл Excel сопоставляется с сохраненной точкой, созданной в процессе экспорта. При попытке импортировать файл Excel, данные которого не были изменены, появляется сообщение о том, что импорт файла не требуется.
Одновременно импортировать несколько файлов Excel, содержащих данные одного типа, невозможно.
Если исходная сохраненная точка не найдена, файл по-прежнему можно импортировать. Данные сопоставляются с данными, хранящимися в базе данных электротехнического проекта.
Выбор объекта для импорта
На втором шаге мастера отображается список изменений и конфликтов. Каждый тип изменения данных отображается на отдельной вкладке.
На каждой вкладке отображается список измененных элементов. Когда значение можно изменить, оно отображается в зеленой ячейке. В первом столбце (установите флажок) выберите элементы, которые нужно импортировать. Если вы не выбираете ни одного элемента, значение в базе данных электротехнического проекта сохраняется.
На последнем шаге мастера откроется диалоговое окно с предложением удалить или оставить сохраненную точку.
Управление конфликтами
Если данные были изменены в электротехническом проекте после экспорта в Excel и в файле Excel, возникает конфликт, который выделяется соответствующим значком красного цвета.
Редактировать конфликт. Выберите ячейку конфликта и нажмите Редактировать конфликт. Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать необходимые данные.
  • Значение из проекта. Отображаемое значение поступает из электротехнического проекта базы данных.
  • Значение из импортированного файла. Данное значение поступает из файла Excel.
  • Исходное значение. Данное значение поступает от сохраненной точки.
Показать только конфликты: Если выбран этот параметр, отображаются только конфликтующие элементы.
