Вставка разъемов
Вы можете вставить разъем из меню Принципиальная схема или с закрепляемой панели.
  • Для доступа к параметру Вставить разъем из меню нажмите Принципиальная схема > Вставить разъем .
    Откроется диалоговое окно со следующими параметрами.
    Параметр Описание
    Создать новый разъем Позволяет открыть диалоговое окно выбора деталей производителя для поиска новой детали производителя.
    Выбрать существующий разъем Позволяет открыть инструмент выбора компонентов. Выберите компонент и нажмите Выбрать.
    Продолжить вставку ранее добавленного разъема Доступно только в том случае, если разъем вставлен не полностью. Выберите эту опцию для завершения вставки.
  • Для доступа к параметру Вставить разъем с закрепляемой панели нажмите правой кнопкой мыши на метку разъема и выберите Компоненты > Вставить разъем.
    Поскольку разъем уже выбран, на закрепляемой панели отображаются доступные элементы управления.
    Параметр Описание
    Позволяет закрепить команду, гарантируя, что она останется активной после первого использования.
    Позволяет остановить команду после того, как она впервые будет использована для вставки обозначения.
    Завершение команды.
Выбор конфигурации
В списке отображаются следующие параметры.
Параметр Описание
<Выберите обозначение для вставки> Разъем представлен обозначением, которое можно выбрать при помощи инструмента выбора обозначений.
Файлы конфигурации Графическое представление создается автоматически в соответствии с выбранным файлом конфигурации.
Выбор обозначения для вставки
Доступно только при выборе <Выберите обозначение для вставки> в предыдущем разделе.
Последнее вставленное обозначение отображается на боковой панели. Нажмите Другое обозначение, чтобы в инструменте выбора обозначений выбрать другое обозначение. Нажмите точку в графическом интерфейсе, чтобы вставить обозначение.
Параметры
Доступно только при выборе файла конфигурации динамического разъема с обозначением контакта (или без обозначения).
Параметр Описание
Скрыть фон Выберите этот параметр, чтобы с помощью маски скрыть объекты, прочерченные под разъемом.
Использовать скругленные углы Выберите этот параметр, чтобы заменить левый и правый углы скруглением.
Управление зигзагом Если все цепи разъема не вставлены, можно отобразить конкретную линию, указывающую, что представление разъема еще не завершено.
Выбор цепи для построения
Параметр Описание
Отфильтровать список цепей. Когда фильтр включен, видны только невставленные цепи.
Перемещение выбранной кнопки вверх.
Перемещение выбранной кнопки вниз.
Отображает максимальное число цепей для вставки. Этот номер можно изменить.
Столбцы в списке: (слева направо)
  • Вставленные контакты (зеленым цветом) и невставленные контакты (синим цветом)
  • Флажок для выбора контактов для вставки
  • Описание цепи
  • Номер контакта
  • Мнемоника контакта
  • Использование контакта
  • Номер группы контакта
Ориентация обозначения
Выберите этот параметр или нажмите правой кнопкой мыши, чтобы изменить ориентацию обозначения.
