Можно управлять слоями текущих файлов DWG. Количество слоев в каждом файле DWG не ограничено.
Нажмите
В диалоговом окне Управление слоями отображаются следующие параметры.
Параметр |
Описание |
Добавить слой |
Создание нового слоя. Можно его переименовать в столбце Имя. |
Удаление выбранное. |
Удаление выбранных слоев. Нельзя удалить слой, содержащий объекты. |
Сделать выбранный слой текущим. |
Выберите слой в списке, чтобы назначить его как Текущий слой. Текущим слоем является слой, на котором выполняется черчение. В списке он отмечен особым значком. |
С каждым слоем по умолчанию связаны цвет, тип линий и толщина линий. Эти параметры по умолчанию применяются к объектам, вычерчиваемым в этом слое. Для выбора этих элементов можно щелкнуть ячейку, соответствующую слою. Слои можно скрыть для просмотра и печати.
Параметр |
Описание |
Показать |
Отображение или скрытие объектов, размещенных на слое. Скрытые объекты не печатаются. |
Заморожено. |
Эта команда является графическим аналогом статуса Показать. Для больших файлов рекомендуется использовать статус Показать/Скрыть. Это ускоряет отображение всех объектов.
Печать |
Определяет возможность печати слоя (скрытые слои не распечатываются). |
